Подскажите, пожалуйста.
Создаю параметрический компонент примыкания вертикальных связей к балке.
Когда уклон связей до 45 градусов компонент работает отлично при любом наклоне связей.
Когда связи круто поставлены (уклон больше 45 градусов) компонент мягко говоря не работает.
В чем может быть дело и подскажите "философию" работы Tekla с наклонными элементами.
Спасибо
Наклонные элементы в Tekla Structures
Re: Наклонные элементы
В общих чертах текла не ненавидит наклонные элементы.
Лучше использовать или стандартные компоненты для связей и их в итоге немного редактировать либо использовать xplugins
Re: Наклонные элементы в Tekla Structures
Дима, я так понял, что победить в этом плане Tekla не получится и лучше не заморачиваться?
у элемента поворот определяется по отклонению к одному из 4ех направлений (спереди, сверху, назад, снизу (TS 18.1))
величина отклонения может быть от -45 до 45 градусов. короче всё запутанно >_<
похоже что из-за этой особенности позиционирования объектов - компоненты и начинают вести себя неадекватно![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
