Мой вопрос такой. Как с помощью конструкции For Each objModel In TSM.GetModelObjectSelector().GetAllObjects() (VB) (код пишу в VB)
или ModelObjectEnumerator ObjectsInModel = MyModel.GetModelObjectSelector().GetAllObjects() ( для C#)
добраться до диаметров отверстий на детали?
У меня вместо диаметров отверстий получаются диаметры болтов.
Цель - составить программку для сравнения двух моделей на предмет нахождения в них текущих изменений
с последующим выводом результатов в отчет. У кого есть опыт в программировании, будьте добры, подскажите пожалуйста.
Необходимы именно диаметры отверстий и их кол-во для организации производства работ, а не диаметры болтов.
К сожалению, в стартовом пакете по Open API пример не нашел.
Перечисление объектов модели Tekla
Владимир Шнейдер
Re: Перечисление объектов модели Tekla
не знаю насчет программирования, на на мой взгляд в Tekla нет диаметров отверстий вообще. есть диаметр болта + допуск, например, М20 + 3 мм допуск = 23 отверстие. то есть диаметр отверстия вычисляете по болту.
