Неполный сортамент круглой и квадратной стали. Наполните пожалуйста, очень не интересно вручную все самому заполнять.
И марки стали С345-1 нет ((((((((((
Сортамент Tekla Structures
Re: Сортамент Tekla Structures
Добавьте сами. дело 5 минут
Так и делаю. Только базу с профилями и материалами приходится уже хранить не в среде т.к. она периодически автоматом обновляется, так что смысл среды, где все необходимое как бы должно быть, пропадает.
Если уже пошла об этом речь, предлагаю добавить в среду все нужные в работе материалы, распространенные ходовые профили ,такие как пруток 10,12, уголок 63Х6 и пр. Сделать это нужно один раз, что снимет кучу постоянных вопросов.
Полностью согласен с alstey. А в каталог материалов было бы хорошо внести все материалы из СП 16.13330.2011 и еще
14Г2АФ-15 по ГОСТ19282-73*
К63 по ГОСТ 51685-2000
ВСт5пс2 ГОСТ 380-71
15 ГОСТ 1050-88
Среда от этого только выиграет!
ВСт5пс2 ГОСТ 380-71
15 ГОСТ 1050-88
В сортаменте круглой трубы ГОСТ 10704-91 труб диаметром менее 70 отсутствуют. Это просто из-за обилия позиций решили не добавлять в сортамент?
Есть вполне удобный профиль тут же CFCHS, CHS или О, но у них нет атрибутов. И в ведомостях в графе ГОСТ потом написано просто "(балка)". Может можно как-то к этим профилям атрибуты потом добавить в обновлении среды, чтобы не лезть в каталог профилей, а просто здесь на скорую руку добавлять профиль, если расширения сортамента по ГОСТ 10704-91 не планируется. Или как-то иначе можно сделать?
