Дополнительная длина болта в Tekla Structures
В среде по умолчанию выставлена дополнительная длина болта 5мм. С чем это связано?
Re: Дополнительная длина болта
Чтобы длинна болта была достаточна для обеспечения выхода резьбы в пределах от 5 до 9 мм.alstey писал(а):В среде по умолчанию выставлена дополнительная длина болта 5мм. С чем это связано?
Дополнительная длинна в текла это именно гарантированный выход резьбы. Если поставить 0 то есть варианты того что выход будет 0,1,2,3,4 этого мало особенно 0,1,2 не допустимы.
Ясно. Можешь подсказать нормы по минимальному вылету?
из справки
Минимальный выход резьбы - 1 виток. Попадалось в нескольких документах. Навскидку - ГОСТ 9066-75, п. 5
ни слова про то, что доп. длина - гарантированный выход. Этот параметр должен задаваться в свойствах болта, в каталоге.Дополнительная длина болта.
Позволяет увеличить толщину материала, которую Tekla Structures использует при вычислении длины болта. Например, можно добавить дополнительную длину болта в расчете на покраску. Также можно встраивать дополнительные длины в комплекты болтов.
выход от 5 до 9 - это наверное у вас так повелось. Кроме того, я думаю это часто ведет к завышению длины болтов и соответственно к удорожанию метизов.5. Длину шпилек типов А и Б необходимо выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки типа А в резьбовом соединении было не менее шага резьбы, включая фаску на конце шпильки.
Re: Дополнительная длина болта в Tekla Structures
от 5 до 9 это если просто поставить 5 мм гарантированного вылета. 6,7,8,9 получается не произвольно от округления до ближайшего большего болта
Получается строже будет задать для каждого болта свое удлинение в каталоге?
Не в том дело.alstey писал(а):Получается строже будет задать для каждого болта свое удлинение в каталоге?
1) Нафиг оно вообще надо?
2) Все работает на ура какие проблемы то?
Да все началось с водных горок. Горки возле моря. Нержавеющие болты. Твердая цена объекта...)
Текла изначально не умеет правильно подбирать болты, придерживаясь правил Российских норм.alstey писал(а):Да все началось с водных горок. Горки возле моря. Нержавеющие болты. Твердая цена объекта...)
Но научить/приблизить к идеалу можно. Мы это сделали:)
"Дополнительная длина" - это длина к рассчитанной длине.
То есть, если Текла рассчитала, что для пакета 20, нужен болт М16 длинной 45 мм, и у вас стоит "Дополнительная длина"=5 мм, то в итоге у вас будет болт = 50 мм.
Но вам, в идеале, нужен болт 45
Совет, если нужна точность..считать длины по всем пакетам в ручную и давать ручками их в Текле. Играясь "Дополнительной длиной" +/- 5, 10 мм.
Возможно стоит написать плагин. Не думаю что им будет много людей пользоватьсяpdimav писал(а):Текла изначально не умеет правильно подбирать болты, придерживаясь правил Российских норм.alstey писал(а):Да все началось с водных горок. Горки возле моря. Нержавеющие болты. Твердая цена объекта...)
Я так понял, речь была о том, чтобы в каталог болтов для каждого диаметра забить нудное увеличение длины...или я неправильно понял?Таран Д. А. писал(а):Возможно стоит написать плагин. Не думаю что им будет много людей пользоваться
Нетalstey писал(а):Я так понял, речь была о том, чтобы в каталог болтов для каждого диаметра забить нудное увеличение длины...или я неправильно понял?Таран Д. А. писал(а):Возможно стоит написать плагин. Не думаю что им будет много людей пользоваться
Надо чтобы выход резьбы был 2.5 витка в реале получается от 2.5 до 5
Вот некоторым 5 многовато (на мой взгляд это маразм) но все же вопрос такой есть и ответить на него можно.
Для каждой толщины пакета должна быть разная доп длинна чтобы не получилось 5 витков не получилось 0 короче.
Можно написать скрипт на C# но особого смысла не вижу.
