Замена русских названий профилей Tekla Structu на английские
Уважаемые форумчане, подскажите, что делаю на так: задача в том чтобы в спецификации в колонке "Профиль " вместо "Уголок...такой-то" отображалось "L ..." , вместо "Двутавр...такой-то" - "H-beam.." и т.д. Т.е. перевести названия профилей с русского на английский, при этом не редактируя каталог профилей. Нужно чтобы в чертежах было по 2 таблицы на русском и на английском.
Подскажите почему работает такой способ замены:
if ( find(GetValue("PROFILE"),"BL2.5") != -1 ) then
"Сетка 20х20х2 "
else
но не работает такой:
if ( find(GetValue("PROFILE"),"Уголок140X90X10") != -1 )
then "L140X90X140"
else
"Сетка 20х20х2 "
else
then "L140X90X140"
else
Re: Замена русских названий профилей на английские
название профиля надо скопировать из базы данных. Вручную поди пишете и кто знает что скрывается под символом X
Все как-то сложно. Скрой в названии профиля нужное количество первых символов, а место него допиши текстом то, что душе угодно. Можно вместо текста вставить нужный символ (ну а какой-нибудь зигзуг соответственно создать под это дело).
За основу можно поиграться с этим.
if (GetValue("PROFILE_TYPE") == "U") then mid(GetValue("PROFILE"),1,) + " " + GetValue("PROFILE.SECTION_STANDART") else
В том-то и дело, что копирую из базы. Не помогаетCuPo>I<a писал(а):название профиля надо скопировать из базы данных. Вручную поди пишете и кто знает что скрывается под символом X
Спасибо, буду пробоватьYuzer писал(а):Все как-то сложно. Скрой в названии профиля нужное количество первых символов, а место него допиши текстом то, что душе угодно. Можно вместо текста вставить нужный символ (ну а какой-нибудь зигзуг соответственно создать под это дело).
За основу можно поиграться с этим.if (GetValue("PROFILE_TYPE") == "U") then mid(GetValue("PROFILE"),1,) + " " + GetValue("PROFILE.SECTION_STANDART") else
Re: Замена русских названий профилей Tekla Structu на англий
Мне кажется что у вас не правильный формат записи условия.
Слово then должно быть в той же строчке сто и if
if ( find(GetValue("PROFILE"),"Уголок140X90X10") != -1 ) then
"L140X90X140"
else
endif
"L140X90X140"
else
endif
Не важно где then, хоть через 3 строчки пусть будетsfera04 писал(а):Мне кажется что у вас не правильный формат записи условия.
тут самое главное: проверить тот ли шаблон вы редактируете, который отображается на чертеже
потом проверить структуру условий (это ведь в поле профилей, а там наверняка много какие профиля меняются).
и конечно же для большей уверенности и читаемости желательно использовать скобочки ()
например
if (условие) then (замена) else (другая замена) endif
или так
if (условие 1) then (
if (условие 2) then (замена 2) else
if (условие 3) then (замена 3) else
if (условие 4) then (замена 4) else
(замена 5) endif endif endif
else (замена 1) endif
например
или так
Спасибо,meart писал(а):тут самое главное: проверить тот ли шаблон вы редактируете, который отображается на чертеже![]()
шаблон тот, структура записи верна... т.к. работает замена профилей типа BL, FL, PL, т.е все что не кириллицей.
Может быть проблема в длинных названиях профилей русскими буквами?
