Всем доброго времени суток.
Работаю в Текле относительно недавно, около полугода.
В процессе работы откорректировал несколько шаблонов из среды ТопИнженер под себя, пришлось их переобозвать, т.к. при обновлении среды сохраненные под "типовыми" именами шаблоны обновлялись и заменялись на то, от чего я хотел избавиться.
Вследствие этого встала проблема - для каждой новой модели приходится каждый раз создавать компоновки таблиц с нужными мне таблицами.
Хотелось бы понять, существует возможность сохранить нужные мне компоновки по умолчанию, чтобы при создании чертежей они уже были доступны, или так и придется каждый раз компоновать все по-новой?
Заранее спасибо
Пользовательские компоновки таблиц Tekla Structures
Re: Пользовательские компоновки таблиц.
Конечно
Создай собственную компоновку и собственные таблицы. Все будет работать.С не нашими именами они не затираются.
Как вариант хранить в модели (рекомендую вообще все таблицы там хранить)
Re: Пользовательские компоновки таблиц Tekla Structures
При изменении компоновок создаются файлы .lay в папке attributes в папке моделиTVS@yar писал(а):Всем доброго времени суток.
Заранее спасибо
Чтобы эти компоновки применять в новых моделях, их надо скинуть в папку system в среду, либо в папку attributes в новую модель
