Пользовательские компоненты перестают модифицироваться
ilya_kon
Сообщение ilya_kon » 16 янв 2015, 00:20
У кого-нибудь была (есть) такая проблема как пользовательские компоненты перестают модифицираваться:
создаёшь компонент (используешь уже созданный), через некоторое время пытаешься изменить его ничего. Открываю его двойным кликом-все поля пусты, вбиваю новые значения, нажимаю "modify"-ничего.
Пока просто удаляю компонент, создаю заново на том же месте с новыми значениями.
Если у кого была такая байда, как решали?
Текла 18.1
Re: Пользовательские компоненты перестают модифицироваться
Сообщение Таран Д. А. » 16 янв 2015, 11:41
Знакомая проблема. Но она не в текле.
Ты 1 раз ткнул место редактировать компонент в пункт "РЕДАКТИРОВАТЬ КОМПОНЕНТ В РЕДАКТОРЕ ЭСКИЗОВ".
После этого файл блокируется от записи.
Решение простое открой папку модели найди свой компонент и сними свойства только для чтения.
Все будет норм.
ilya_kon
Сообщение ilya_kon » 16 янв 2015, 22:32
Спасибо за ответ, но нельзя ли по подробнее. Где надо снять это ограничение? Проверяю inp файл в папке модели “Пользовательские компоненты“ -у него нет ограничения только для чтения. Я не там смотрю?
ilya_kon
Сообщение ilya_kon » 29 янв 2015, 22:32
Так что, никто не знает, где надо поменять эти свойства?
ilya_kon
Сообщение ilya_kon » 12 фев 2015, 21:59
Дима, будь добр, объясни по-подробнее, где и в каком файле надо менять свойства.
Я сперва думал, что это только мои компоненты не модифицируются, а попробовал пользовательский компонент, кот. приходит с Теклой-такая же байда. Причем когда иcпользую первый раз-все работает. Через некоторое время пробую изменить-не получается, причем некоторые переменные работают, а некоторые-нет.
Последний раз редактировалось ilya_kon 11 мар 2015, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
ilya_kon
Сообщение ilya_kon » 11 мар 2015, 01:38
Ну, сам же и отвечу...
Сперва заметил, что пользовательский елемент перестает модифицироваться после применения „Repair Model” и появляется строка „1 unnecessary int arrays deleted”. После копания в хелпе обнаружил, что переменная XS_DELETE_UNNECESSARY_INT_ARRAYS (Speed and Accuracy) каким-то образом установлена TRUE, хотя по дефолту она должна быть FALSE. Хелп только упоминает, что значениe TRUE следует использовать с осторожностью.
Изменил переменную на FALSE, пока пользовательские элементы работают, посмотрим, что будет дальше...
