Толщина шрифта в Tekla Structures
Можно ли, задать определенную толщину текловскому шрифту? (через цвет пера не получается)
Re: Толщина шрифта в Tekla Structures
А что в итоге хочешь получить то?
Может просто достаточно нужный тебе шрифт поменять?
Хочу, чтобы можно было тексту назначить толщину, а именно например для заголовков 0,5 мм для текста который описывает примечания чертежа 0,13 мм и т.д. Такой стандарт оформления имеется у организации, и хотелось бы понимать возможно это сделать или нет. Спасибо
Вообще не понимаю зачем. Но все же если надо то переделайте шрифт в редакторе шрифтов.
Но я думаю что вообще не стоит.
При строительстве толщина и размер шрифта ни на что не влияют.
Не совсем понимаю зачем.
Я понял, Спасибо.
В определенных случаях, чертеж "читается" лучше, когда разная толщина текста у выносок, заголовков и т.д.
У меня все читается отлично.Вячеслав Юрьевич писал(а):Я понял, Спасибо.
Я и не сомневаюсь в этом! Всех Благ!
