До этого момента делал КМ-ы в 20 ср5, все вроде было ничего. Сейчас выполнил КМД 20т средней сложности и что могу сказать:
- если изменилась деталь, на листе сборки изменения могут не отображаться, т.е. обновление чертежей деталей на листах сборок не всегда происходят и не всегда корректно;
- после создания чертежей заметил некоторые ошибки в модели и пришлось удалить некоторые детали, так вот на чертежах сборок эти (не существующие уже в этой сборке детали) оставались!, чертежи новых деталей, естественно, не появлялись;
- отвратительно работают комплексные чертежи- создавать можно только после полного "вылизывания" модели и всех чертежей деталей и сборок, поскольку даже самое невинное обновление чертежей (например, после нумерации листов) приводит к пропаданию на комплексных меток и размеров...
Куча разочарований. Всего этого не было в 17 и 18.1 версиях. То, ради чего и применял теклу, а не что угодно другое, не оправдало себя на этот раз. В результате приходилось все изменения отслеживать вручную, проверять все чертежи деталей и сборок. И это не говоря о периодическом появлении каши на чертежах сборок (но это отдельная тема).
Кто в чем работает? Какая версия наиболее удачная? И зависит ли это от версии? У всех ли возникают подобные проблемы при внесении изменений в модель после формирования чертежей?
Личные впечатления Tekla Structures версии 20.0 sr5
Re: личные впечатления от версии 20.0 sr5
Вышла SR6 на 20ю теклу, как в ней с этими проблемами?
Могу только предположить что обновление чертежей сборок на работает из за заморозки.
Раньше действительно это была проблема только для монтажек.
Думаю надо покопаться в настройках. Возможно есть новые переменные в настройке.
Судя по количеству изменений в версии 21 и их объемности, надеюсь текла хоть запускаться не перестанет.
Re: Личные впечатления Tekla Structures версии 20.0 sr5
А можно нормально работать без замораживания готовых чертежей сборок?Таран Д. А. писал(а):огу только предположить что обновление чертежей сборок на работает из за заморозки.
А версия 21 уже появилась? Где можно посмотреть описание новинок?Таран Д. А. писал(а): Судя по количеству изменений в версии 21 и их объемности, надеюсь текла хоть запускаться не перестанет.
Пока нигде. На данный момент инфа закрытая. Могу сказать что изменений действительно много и они принципиальны.
Делись инфой!
Пока немогу. Нельзя
