ведомость листов отправочных элементов и комплексные чертежи
Почему-то в ведомость листов отправочных элементов не попадают номера листов комплексных чертежей. Как поступать когда несколько комплексных и нужно чтобы их номера были в ведомости?
Re: ведомость листов отправочных элементов и комплексные чер
Вообще не использовать комплексные чертежи никогда и проблем никаких.alstey писал(а):Почему-то в ведомость листов отправочных элементов не попадают номера листов комплексных чертежей. Как поступать когда несколько комплексных и нужно чтобы их номера были в ведомости?
Я бы рад был бы, вообщем для себя такой подход и выбрал для работы. Но сейчас нужно сделать раскладку профнастила, делать на каждый лист профнастила отдельный лист чертежа- это слишком. Вот и сижу думаю как быть с этим. Есть отдельная компоновка для комплексного чертежа для сендвичей. Как с ним работать? В шаблоне там есть переменная CAST_UNIT.CAST_UNIT_POS, где ее прописывать, как все это делается? Подскажи.
поступал следующим образом.alstey писал(а):Почему-то в ведомость листов отправочных элементов не попадают номера листов комплексных чертежей. Как поступать когда несколько комплексных и нужно чтобы их номера были в ведомости?
делал чертежи отдельной марки (1чертеж-1 марка) и ставил им одинаковый номер чертежа.
когда собирал комплексный присваивал ему тот-же номер чертежа, что и чертежам маркам.
Логично. спасибо. Попробую
Вообще в нумераторе чертежей у нас есть кнопочка чтобы вписывал в атрибуты сборки номер чертежа.
Соответственно потом можно сделать ведомость которая из сборок выводила бы ведомость на мультичертеж.
Можешь поподробнее объяснить?Таран Д. А. писал(а):Соответственно потом можно сделать ведомость которая из сборок выводила бы ведомость на мультичертеж
А в какой атрибут номер чертежа записывается?Таран Д. А. писал(а):Вообще в нумераторе чертежей у нас есть кнопочка чтобы вписывал в атрибуты сборки номер чертежа.
