Добавление новых арматурных стержней в библиотеку Tekla
Vladimi_Y
Сообщение Vladimi_Y » 03 дек 2014, 16:24
Здравствуйте.
Нужно добавить арматуру в библиотеку теклы по украинским стандартам. Подскажите как правильно это сделать?
Yuzer
Re: Добавление новых арматурных стержней в библиотеку Tekla
Сообщение Yuzer » 03 дек 2014, 17:03
Проще всего, это использовать стандартные и сделать отдельный шаблон, а в шаблонах написать правило: если сорт А400, то ставить А400С, добавить атрибут или текст - ДСТУ 3760:2006. У нас так сделано.
Сообщение alstey » 16 дек 2014, 23:34
Vladimi_Y писал(а):Нужно добавить арматуру в библиотеку теклы по украинским стандартам. Подскажите как правильно это сделать?
А я изменил ГОСТ на ДСТУ в файле rebar_database.inp (что в среде), там же и "С" добавил. Выходит нормально и ведомость расхода стали от топа корректная получается. Только вот где бы расшифровку "Grade Size Usage Nominal Actual Min bend Weight Area alphar L alphar L alphar L " внутри этого файла найти? Чтоб более осознано все делать...?
