Состав обновлений среды
Эх знать бы что входит в состав каждого обновления...
Re: состав обновлений
Так вроди наиболее важные обновления публикуются на сайте. А если обновление это исправление мелкой и редкой ошибки - думаю это будет мало кому интересным.
Бывает, делаешь проект и после обновления видишь, что теряются мелкие поправки шаблонов и пр., которые делал под себя в процессе проектирования (например, был проект где нужен был префикс сборок, состоящий из четырех символов и пр.). Т.к. в процессе обновления перезаписываются все файлы среды, то подобная ситуация приводит к проблемам (особенно если лист готов и ты уже к нему не возвращаешься). Приходится ждать окончания проекта дабы не рисковать, а это бывает долго. Да и для порядка..
Re: Состав обновлений среды
Сегодня и изменениях
Изменили только велдап.
1. Теперь функции рисования мультивыносок доступны для бесплатного применения (до этого некоторые файлы не копировались из за этого не работало)
2. Исправлен баг. Обновление могло пройти с ошибкой если запущен велдап. Теперь такой проблемы не будет.
3. Исправлен баг с ошибкой при автоматической расстановке сварки.
4. Добавлена утилита для сравнения сборок
Совсем другое дело. Обновляюсь. Но забыли откорректированный шаблон для ведомостей деталей поменять.
Опять ошибка с перезаписью шрифтов в program files появилась
1) Проверь обновился ли реально шрифт.
2) Проверь антивирус, поставь апдейтер в исключения чтобы он к нему не приставал.
3) Не забыл ли ты выключить саму теклу и велдап?
4) Давай скрин
4) Давай скрин
С ошибкой вроде все решено. Пробовал специально при открытом weldapp. Все вроде нормально. Наверное в результате добавления updater в исключения антивируса.
