Отчет по материалам Tekla Structures
Сообщение alstey » 12 ноя 2014, 20:15
Нужен отчет, позволяющий вывести прокат по погонным метрам (заказчик хочет проверить). Где его взять?
paps
Re: отчет по материалам
Сообщение paps » 12 ноя 2014, 20:42
Дык заказчик это может проверить на калькуляторе в одно действие))))))))))) вес (общий) разделить на вес (кг/м.п.)
Сообщение alstey » 12 ноя 2014, 21:35
а если нет?
paps
Сообщение paps » 12 ноя 2014, 21:42
что нет? калькулятора нет?
Сообщение meart » 12 ноя 2014, 23:14
ну на крайняк можно реально создать отчет:
1. инструменты -> редактор шаблонов
2. файл -> создать -> отчет
3. добавить строку с типом содержимого "деталь", тип сортировки "объединить"
4. добавить поле значения: тип данных "текст" длиной 30 :D порядок "по возрастанию" с формулой: GetValue("PROFILE")
5. добавить поле значения: тип данных "число", порядок "нет", при объединении суммировать по всем строкам, с формулой GetValue("LENGTH")
6. файл -> сохранить
7. ctrl+B -> создать этот отчет из необходимых деталей
8. PROFIT
:lol:
P.S. это на случай, если калькулятора всё-таки нет
Сообщение alstey » 12 ноя 2014, 23:42
Заказчик туп и недоверчив. И по всей видимости без сортамента.
Но не в этом суть. Неплохо было бы иметь на вооружении отчет для формирования спецификации по длинам и чтоб формировался в excel по аналогии с ведомостью материалов.
Бывает нужно для общения со снабженцами ,производством и иных случаях.
