Импорт объектов Archicad в Tekla Structures
Можно ли преобразовать морф, созданный в archicad в оригинальный объект tekla structures? Какие атрибуты объекта устанавливать и параметры преобразования использовать, что бы переделать морф, созданный вытягиванием, в контурную пластину? Несмотря на все что я пробовал, объект преобразовывается как балка, той же толщины и габаритов, что и исходный морф, но теряет его форму.
Re: Импорт объектов Archicad в Tekla Structures
Это можно сделать в новой версии теклы.
Там есть новый инструмент. Можно загрузить деталь любой формы из IFC. Хоть велосипед.
А в какой это версии и что за инструмент?Таран Д. А. писал(а):Это можно сделать в новой версии теклы.
Konstruktiv54
Добрый день, пытаюсь импортировать проект из архикада в Теклу. Не знаю как это сделать на прямую, но получилось через IFC -> Tekla BIMsight -> Tekla Structures. Ура.
Теперь у меня два вопроса:
1. Почему-то при преобразовании IFC объектов, COLUMNS в IFC создаются в Текле как БАЛКИ (при том что класс ему присваивается 990). Что надо сделать, что бы колонны определялись как колонны? Или можно как нибудь уже созданному элементу "Балка" изменить тип на "Колонна".
2. В связи со всякими архитектурными полами и потолками элементы колонн импортированные из Архикада не доходят до граней плит перекрытия, а как бы висят в воздухе. Есть ли какой-нибудь инструмент позволяющий быстро устранить этот косяк? И стоит ли пользоваться редактированием отметок колонн при помощи Уровней(сверху, снизу), если в планирую в дальнейшем получить расчетную модель? На основе чего строится расчетная модель? На основе точек элементов? или на основе граней элементов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 102 гостя
