Прорисовка сварных швов.
anatolymazur
Сообщение anatolymazur » 22 окт 2014, 13:14
Столкнулся с тем, что при програмной прорисовке сварных швов, за наименьшую толщину свариваемых деталей принимается стенка Двутавра, которая довольно тонкая по сравнению сравнению с полками. Поэтому, независимо от того что приваривается к полке толщина катета будет подбираться по стенке (например приваривать 24-мм опорный столик катетом 4 мм на двутавр 20К1 ). Это можно как то обойти или перебивать толщину катета руками ?
ps постоянно при использовании велдапа, слетают шрифты, а иногда и улетают неизвестно куда виды чертежа. Переустановка Среды устраняет это до следующего использования weldup
Re: Прорисовка сварных швов.
Сообщение Таран Д. А. » 22 окт 2014, 13:19
Так детально катеты сварных швов не указывают.
Хотя бывает по всякому.
