у меня такая проблема уже второй день никак не могу ее решить
просмотрел все форумы и решения нет.
Как лучше стыковать балку (в моем случае двутавровая 40 ш1)
длина 7м, стык на 2м на балку опираются плиты перекрытия.
1) В нормалях есть узел
оставляешь зазор 50 мм между балками и по 2 накладки на стенке и полке,
но какой то уж больно дикий узел, я понимаю такое можно на монтаже применять, но не на заводе же?
и еще написано возможно применять при отсутствии динамической нагрузки. а тут возможно она и будет (все таки перекрытие над 1-м этажом, там люди ходят) - хотя эту нагрузку динамической назвать нельзя
2) просто стыковать с разделкой кромок боюсь - все таки плиты перекрытия, общественное здание.
3) хотел просто решить по другому: сварить балки в стык и поставить накладки только по полкам - лично мне кажется наилучшим решением,
если кто сталкивался с этим,
прошу дать совет как все таки лучше сделать стык на балке
Стык балки двутавровой в Tekla Structures
Re: стык балки двутавровой
только с накладками по стенкам и полкам
Re: Стык балки двутавровой в Tekla Structures
Скрин в студию ![Всё путём 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Если стык заводской- ничего лучше стыкового с разделкой нет- даже на подвесных путях применяется. Если стык монтажный- ничего лучше разрыва с накладками...да и в монтажных условиях ничего другого не выйдет. А если смущают накладки- так плиты ж все равно на постель растворную кладутся...
Кстати, в xplugins оба стыка есть. Проработано все так, что все работает автоматически, особенно хороша разделка полок с уклоном (вручную сложно выполнить). Аналогов нет.
полажуйста:)
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и 0 гостей
