Из TS в Autocad. Размеры
RHSY
Сообщение RHSY » 27 авг 2014, 11:01
Суть проблемы в следующем...При передаче чертежей в формате dwg заказчику ему не нравится, что размеры состоят из отдельных линий или блоков. Заказчик считает, что все размерные блоки были взорваны и просит выдать чертежи, где были бы автокадовские размеры. Может быть кто нибудь знает как экспортировать чертежи в Autocad чтобы размерные цепочки не были бы отдельными элементами (линиями и цифрами), а воспринимались бы автокадовскими размерами, которые можно растянуть и вообще редактировать. Можно размеры экспортировать блоками, но это не вариант. Видимо должна быть какая нибудь программка или макрос. Заранее благодарен.
Re: Из TS в Autocad. Размеры
Сообщение Таран Д. А. » 27 авг 2014, 11:57
RHSY писал(а):Суть проблемы в следующем...При передаче чертежей в формате dwg заказчику ему не нравится, что размеры состоят из отдельных линий или блоков. Заказчик считает, что все размерные блоки были взорваны и просит выдать чертежи, где были бы автокадовские размеры. Может быть кто нибудь знает как экспортировать чертежи в Autocad чтобы размерные цепочки не были бы отдельными элементами (линиями и цифрами), а воспринимались бы автокадовскими размерами, которые можно растянуть и вообще редактировать. Можно размеры экспортировать блоками, но это не вариант. Видимо должна быть какая нибудь программка или макрос. Заранее благодарен.
Стандартными методами сделать это нереально.
Варианта 2:
1) Уточнить зачем заказчику вообще файлы автокада. Может они не так и сильно то нужны.
Мы вот практически никогда не даем автокадовские файлы ибо никому они после КМД уже не нужны.
А любые исправления или еще что то заказчик своими силами делать не будет.
2) Скорее всего мы напавшим приложение которое сможет импортировать не только размеры но и все типы объектов в автока.
Но это не скоро. (не ранее чем через 1-2 месяца)
RHSY
Сообщение RHSY » 27 авг 2014, 12:03
К сожалению они просят именно dwg файлы, прописано в договоре.
Вариант 2 был бы очень кстати. Спасибо!
ilya_kon
Сообщение ilya_kon » 27 авг 2014, 22:39
В договоре же не указано, как представлены размеры. Ты же передаешь им двг файлы - значит договор исполнен. Я бы просто отмасштабировал чертежи перед передачей.
Сообщение alstey » 27 авг 2014, 22:49
RHSY писал(а):При передаче чертежей в формате dwg заказчику ему не нравится, что размеры состоят из отдельных линий или блоков. Заказчик считает, что все размерные блоки были взорваны и просит выдать чертежи, где были бы автокадовские размеры
Я бы предложил послать такого заказчика на три веселых буквы :)
Kru.Ev
Сообщение Kru.Ev » 05 сен 2014, 10:11
Подскажите пожалуйста как при экспорте в DWG автоматически отмасштабировать чертежи 1:1. Руками каждый чертеж масштабировать как то трудоёмко выходит. Спасибо.
Сообщение Таран Д. А. » 05 сен 2014, 10:53
Kru.Ev писал(а):Подскажите пожалуйста как при экспорте в DWG автоматически отмасштабировать чертежи 1:1. Руками каждый чертеж масштабировать как то трудоёмко выходит. Спасибо.
Тебе нужны чертежи отдельных деталей на листовой раскрой?
Kru.Ev
Сообщение Kru.Ev » 05 сен 2014, 12:42
Нужны чертежи сборок и деталей, в общем все чертежи в масштабе 1:1
Сообщение Таран Д. А. » 05 сен 2014, 15:02
Kru.Ev писал(а):Нужны чертежи сборок и деталей, в общем все чертежи в масштабе 1:1
С чертежами деталей есть выход с остальными нет.
Опиши подробнее саму задачу. Что нужно от чертежей и зачем.
Может найдем другой способ.
Kru.Ev
Сообщение Kru.Ev » 05 сен 2014, 22:21
Чертежи нужны заказчику в dwg что бы снимать недостающие размеры, если я пропустил что то.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 06 сен 2014, 06:37
Дайте заказчику web-модель, или BIMSight или ifc. Там везде есть возможность измерить все что хочеш.
з.ы. ну если только у заказчика от 3Д модели мозги не закипят :-)
