Видео уроки по Tekla Structures
Сообщение Таран Д. А. » 12 дек 2011, 18:32
Аминистрацей сайта TopEngineer.ru было принято решение о выпуске серии видео уроков по Tekla Structures.
Просим дать предложения, какие именно тематики Вам были бы интересны
Предварительны список тем
Видео курс Tekla Structures
1. Обзор Tekla Structures
1.1 Область применения Tekla Structures.
1.2 Этапы проектирования в Tekla Structures.
1.3 Пример реализации проекта в Tekla Structures (10-15 мин).
2. Начало работы
2.1 Установка Tekla Structures.
2.2 Создание новой модели Tekla Structures.
2.3 Открытие ранее сохраненной модели
2.4 Сохранение модели
2.5 Сохранение модели под новым именем
2.6 Структура проекта Tekla Structures.
2.7 Открыть папку проекта
2.8 Свойства проекта
2.9 Выход из проекта
3. Общие принципы работы с меню Tekla Structures.
3.1 Копирование части свойств любого объекта
3.2 Сохранение настроек по умолчанию
3.3 Сохранение настроек под новым именем
4. Горячие клавиши Tekla Structures.
4.1 Переход в плоскость вида ctrl+”p”
4.2 Создание плоскости обрезки Shift+X
4.3 Ортогональность “o”
4.4 Копирование ctrl+”с”
4.5 Перемещение ctrl+”m”
4.6 Вращение ctrl+”r”, ctrl
4.7 Переключение отображения вида Ctrl+”1,2,3,4,5”, Shift+”1,2,3,4,5”,
5. Создание колонн Tekla Structures.
5.1 Атрибуты колонн
5.2 Положение колонн
5.3 Деформация колонн
6. Создание балок Tekla Structures
6.1 Атрибуты балок
6.2 Положение балок
6.3 Деформация балок
7. Создание листового металла Tekla Structures
8. Создание видов модели Tekla Structures
8.1 Свойства вида
8.2 Основной вид
8.3 Вид по 2 точкам
8.4 Вид по 3 точкам
8.5 Вид на рабочей плоскости
8.6 Вид по линиям сетки
8.7 Вид на плоскости детали
9. Создание видов детали Tekla Structures
9.1 Вид 3D
9.2 Все виды детали
9.3 Исходный вид детали
10. Настройки видов Tekla Structures
10.1 Свойства видов
10.2 Представление видов (настройки степени прозрачности по свойствам)
10.3 Настройки отображения
10.4 Настройка групп объектов (фильтры видов)
10.5 Список видов Ctrl+i
11. Создание вида элемента Tekla Structures
11.1 Вид 3D
11.2 Все виды деталей
12. Создание сетки Tekla Structures
12.1 Создание нескольких сеток
12.2 Добавление линий сетки
12.3 Создание радиальных сеток
13. Составная балка Tekla Structures
13.1 Атрибуты
13.2 Положение
13.3 Деформация
14. Криволинейная балка Tekla Structures
14.1 Атрибуты
14.2 Положение
14.3 Деформация
15. Спаренный профиль Tekla Structures
16. Прямоугольная балка Tekla Structures
17. Инструмент: Подогнать конец детали
18. Инструмент: Обрез детали по линии
19. Инструмент: Обрез детали многоугольником
20. Инструмент: Обрезать деталь другой деталью
21. Сварка Tekla Structures
21.1 Создать сварной шов между деталями
21.2 Создать сварной шов по ломаной линии
21.3 Создать сварной шов к детали
21.4 Подготовить деталь к сварке
22. Болтовые соединения Tekla Structures
22.1 Создать болты
22.2 Редактировать детали болта
22.3 Каталог болтов
22.4 Каталог комплекта болтов
22.5 Экспортировать каталог болтов
23. Прорезание / Комбинирование в Tekla Structures
24. Каталог материалов Tekla Structures
25. Профили Tekla Structures
25.1 Каталог профилей
25.2 Определить поперечное сечение в редакторе эскиза
25.3 Определить поперечное сечение используя многоугольник
25.4 Определить сечение используя пластину
25.5 Определить сечение используя DWG
25.6 Определить профиль с переменным сечением
25.7 Редактировать переменное сечение в редакторе эскиза
25.8 Редактировать многоугольное поперечное сечение в редакторе эскиза
26. Вспомогательная геометрия Tekla Structures
26.1 Добавить вспомогательную линю
26.2 Окружность по радиусу
26.3 Окружность по 3 точкам
26.4 Вспомогательная плоскость
26.5 Создать точку на конце отрезка
26.6 Создать точку на параллельных линиях
26.7 Создать центральную точку на отрезке
26.8 Точку на плоскости
26.9 Проекцию точек на линию
26.10 Дуга с использованием центра и точки дуги
26.11 Дуга с использованием трех точек
26.12 Точка касательная к окружности
26.13 Точку на пересечении 2х линий
26.14 Точку пересечения плоскости и линии
26.15 Точку детали и линии
26.16 Точку окружности и линии
26.17 Точку на пересечении двух осевых линий
26.18 Точку в любом месте
26.19 Точки болтов
26.20 Точки сетки
27. Привязки Tekla Structures
27.1 Привязка к точкам и пересечениям сетки
27.2 Привязка к конечным точкам
27.3 Привязка к центральным точкам
27.4 Привязка к средним точкам
27.5 Привязка к точкам пересечения
27.6 Привязка к перпендикулярным точкам
27.7 Привязка к выносным линиям
27.8 Привязка к любому положению
27.9 Привязка к линиям и ребрам
27.10 Привязка к опорным линиям и точкам
27.11 Привязка к линиям и точкам геометрии
27.12 Опции привязок
28. Выбор объектов Tekla Structures
28.1 Включение всех переключателей вида
28.2 Выбрать соединения
28.3 Выбрать детали
28.4 Выбрать обработку поверхности
28.5 Выбрать точки
28.6 Выбрать сетку
28.7 Выбрать линию сетки
28.8 Выбрать сварные швы
28.9 Выбрать разрезы и элементы подгонок
28.10 Выбрать виды
28.11 Выбрать болты
28.12 Выбрать отдельные болты
28.13 Выбирать арматурные стержни
28.14 Выбрать плоскости
28.15 Выбрать расстояния
28.16 Выбрать компоненты
28.17 Выбрать объекты в компонентах
28.18 Выбрать сборки
28.19 Выбрать объекты в сборках
28.20 Выбор фильтра выбора
28.21 Работа с фильтром выбора
29. Опорные модели
29.1 Вставить опорную модель
29.2 Указательный список модели
30. Импорт
30.1 DWG/DXF
30.2 Ascii
30.3 FEM
30.4 CIMSteel
30.5 CAD
30.6 Другое
30.7 Fabtrol XML
30.8 Атрибуты
30.9 Дамп модели
31. Экспорт
31.1 Создание NC файлов
31.2 Создание файлов ЧПУ для обработки труб
31.3 IFC
31.4 3D DWG/DXF
31.5 3D DGN
31.6 Ascii
31.7 FEM
31.8 CIM Steel расчетная модель
31.9 CIM Steel Модель изготовления
31.10 CAD
31.11 MIS
31.12 BVBS
31.13 Титульный лист
31.14 Чертежи
31.15 Дамп модели
32. Публикация в Tekla BIMsight
33. Опубликовать как веб-странцу
34. Задание рабочей плоскости
34.1 Параллельно плоскости XY
34.2 Использование одной точки
34.3 Использование двух точек
34.4 Использование 3 точек
34.5 Параллельно плоскости вида
34.6 К передней плоскости детали
34.7 К верхней плоскости детали
34.8 К задней плоскости детали
34.9 К плоскости основной детали
Re: Видео уроки по Tekla Structures
Сообщение vladimir_a » 13 дек 2011, 14:48
Интересны Использование Excel с пользовательскими компонентами
Игорек
Сообщение Игорек » 13 дек 2011, 22:45
Хотелось бы начать с самого простого. Например ангар, навес и тд(фермы, колонны, прогоны, стойки фахверка и тд). Как для новичка очень важно понять принцип построения,порядок работы от начала и до конца(создание узлов, маркировка элементов, нумерация фасонки, формирование чертежей).
ZMK
Сообщение ZMK » 14 дек 2011, 07:16
Логичнее было бы устроить вводный курс в Вашу среду, где что лежит и на что влияет, что умеет. Вот это реально нужно ИМХО;)
kkirya
Сообщение kkirya » 14 дек 2011, 11:35
Согласен с Игорек, необходимо вводный курс, принципы работы в программе.
А после принципов уже будут возникать более узкие темы для уроков.
ENGINEER
Сообщение ENGINEER » 16 дек 2011, 14:51
Согласен с Игорьком :!:
Последний раз редактировалось ENGINEER 31 дек 2011, 04:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Таран Д. А. » 19 дек 2011, 12:03
Сразу про все сделать не смогу.. Каждый урок это огромный труд. Делать могу только на выходных. Поэтому желательны конкретные темы.
ENGINEER
Сообщение ENGINEER » 19 дек 2011, 15:18
Связь с Роботом :) :roll: :D и если можно подробней :D
Сообщение Таран Д. А. » 20 дек 2011, 10:48
ENGINEER писал(а):Связь с Роботом :) :roll: :D и если можно подробней :D
Про связь с роботом обязательно напишу. Там надо кое-что дописывать в настройках Tekla Structures руками. Иначе работать не будет.
В хэлпе про это не написано.
taraz77
Сообщение taraz77 » 01 янв 2012, 14:33
Здравствуйте !!! во-первых - С НОВЫМ НАСТУПИВШИМ ГОДОМ ВАС и всех посетителей форума
в этом разделе вижу только подробный список видеоуроков , и ни одного видеоурока не вижу
наверное они только на стадии разработки , или я не вижу какихто ссылок на видеоуроки ....
я только начал осваивать эту программу , и мне как всем остальным форумчанинам эти видеоуроки необходимы как кислород
если подобные видеоуроки появяткя буду примного благодарен их автору
marsianin
Сообщение marsianin » 11 янв 2012, 19:05
Очень интересна тема создания пользовательских компонентов. Понятно, что тут много возможностей, но информации чертовски мало.
GunGameStar
Сообщение GunGameStar » 13 янв 2012, 13:49
жду не дождусь видеоуроков
Builder
Сообщение Builder » 16 янв 2012, 06:37
+1
serg82.04
Сообщение serg82.04 » 01 фев 2012, 12:40
Как и большинство, жду видео уроков на любую тематику, будет полезно.
А вообще хотелось увидеть видео по созданию проекта КМД на опору ЛЭП по проекту КМ.
И спасибо администрации за этот форум, поможет в изучении TEKLAчки
taraz77
Сообщение taraz77 » 01 фев 2012, 19:33
у меня возникает чувство что эта программа самая напонятная (хотя на первый взгляд не скажешь) какая то загадочная
т.к. нет ниодного видеоурока пошагового на русском языке . прошло столько времени и хоть бы один видеоролик появился , а ннееет, видимо сложная программа
...или такое чувство как будто администратор забыл про эту программу или вид деятельности поменял , или же ролики готовы но доступ к ним ограничен (наверное для избранных)
скорее всего они не бесплатны , но если это так , так пусть авторы скажут об этом
. . .и . . о п я т ь . . .т и ш и н а . .
ZMK
Сообщение ZMK » 02 фев 2012, 04:25
taraz77 писал(а):у меня возникает чувство что эта программа самая напонятная (хотя на первый взгляд не скажешь) какая то загадочная
ну да, если бы по каждой теме сидел бы ответственный человек, которому платили бы деньги за то что он делает видео, отвечает на все вопросы даже те которые можно прочитать в хелпе, а не просто тратит свое свободное время шурупя глаза в монитор который уже надоедает за весь рабочий день за "спасибо".
может чуть-чуть будем по сдержаннее?
Сообщение CuPo>I<a » 02 фев 2012, 05:13
taraz77 писал(а):(наверное для избранных)
процентам 90 "избранных" эти ролики нафик не нужны! а нужны они новичкам, которые жутко нетерпеливы...
dimitriy_popov
Сообщение dimitriy_popov » 02 фев 2012, 07:22
taraz77 писал(а):т.к. нет ниодного видеоурока пошагового на русском языке
http://www.tekla.com/international/solu ... x_rus.html
taraz77
Сообщение taraz77 » 02 фев 2012, 11:02
я вполне сдержанный чел. , а пишу я так потому что все познается в сравнении , к примеру множество других программ богаты всякими видеоуроками , а ведь им з/п тоже не платят
Stanislav
Сообщение Stanislav » 02 фев 2012, 13:28
taraz77 писал(а):я вполне сдержанный чел. , а пишу я так потому что все познается в сравнении , к примеру множество других программ богаты всякими видеоуроками , а ведь им з/п тоже не платят
Так эти люди только работают в этой программе, а не разрабатывают её)))
Сообщение Таран Д. А. » 03 фев 2012, 08:47
я в отпуске :-) Уроки уже делаю. Сей час монтаж видео, далее озвучка на студии. Прошу немного подождать. :-)
taraz77
Сообщение taraz77 » 03 фев 2012, 13:22
ну вот и ответ , даже такой ответ лучше чем просто тишина , спасибо за внимание
Сообщение Таран Д. А. » 06 фев 2012, 09:45
Самая большая трудность состоит в том, что я делаю и сайт и видео после работы (Я не продавец теклы у меня есть своя работа).
Делаю на чистом энтузиазме в свободное время
Для того чтобы сделать видео мне пришлось купить домой компьютер, старый ноут не тянул. Просто сделать захват с экрана не сложно, но хочется сделать все на неплохом уровне, у меня даже нет микрофона нормального.
Вот спросил у знакомых музыкантов одолжить.
Сказали что дадут.
Монтаж видео занимает очень много времени.
Надо и с софтиной видео монтажа разобраться и программу составить систематическую и текст написать потом озвучить. Это занимает очень очень много времени. А я могу уделять не более 3-4 часов в неделю. Прошу понять меня. Уроки будут сделаны просто мне нужно время.
taraz77
Сообщение taraz77 » 06 фев 2012, 13:04
спасибо Вам за старания , неужели среди форумчан не нашелся такой же опытный в Текле , если бы кроме администратора еще кто нибудь занялся видеороликами , я думаю дело пошло бы быстрее
Bagiration
Сообщение Bagiration » 06 фев 2012, 13:38
Я вот по справке учу. Уже многое знаю, относительно того, что ничего не знал, ещё большее предстоит узнать. Думаю, что на основе справки + учебника + ютюба + видеоуроков от Теклы + этот форум и от dwg уже многое можно познать узнать. Тем не менее, если будут видеоуроки, с удовольствием посмотрю, может будут новые мысли. Хочу выразить большую благодарность создателей этого сайта и всех, кто помогает друг друга. Этот сайт и форум вовремя появились, как крик народа, который хочет развиваться дальше. С одной стороны мы все конкуренты друг к другу, однако не стоит забывать, что если мы будем жадничать в познаниях и не делиться информацией, то загоним себя же в блокаду вплоть до международного уровня. Если будут наивные вопросы, то я сам постараюсь ответить на них и внести свой вклад во взаимопомощи... Уважаемый, Таран Д. А. Вам отдельное спасибо за всё, а в частности и за идею с соседними деталями для создания монтажных схем!
С уважением...
donahue
Сообщение donahue » 06 фев 2012, 19:14
Такой вопрос:
Как к вам заливать собственное видео на почту? отправлял видео на ваше мыло, но ответа не было. И как присылать большие по объему файлы? или тут нельзя свои рабаты выкладывать к вам на сайт? спасибо
Сообщение Таран Д. А. » 06 фев 2012, 20:14
Присылай мне на почту ссылкой на файлообмен wildomen[собака].mail.ru
Я постараюсь опубликовать.
Если там только видео, то заливай на youtube и давай ссылку. Я оформлю раздел.
Parabolic
Сообщение Parabolic » 28 фев 2012, 09:48
Уважаемый, скажите спасибо автору, что он вообще делает эти уроки, посмотрите цены на платное обучение, потом пишит тут
GunGameStar
Сообщение GunGameStar » 19 мар 2012, 14:26
когда примерно первые уроки появятся?
Nemiroff-M
Сообщение Nemiroff-M » 10 апр 2012, 15:27
дайте плз хоть один урок
beta
Сообщение beta » 10 апр 2012, 15:28
А лучше сразу и много :D !!!
Саня
Сообщение Саня » 10 апр 2012, 21:34
Помогал бы еще кто. Было бы много и сразу.
vandalos
Сообщение vandalos » 16 июл 2012, 14:24
Извените за тупой вопрос, но как можно просмотреть эти видеоуроки?
berdnikov_md
Сообщение berdnikov_md » 06 дек 2012, 08:56
Стесняюсь спросить,когда же будут готовы уроки?
Сообщение Таран Д. А. » 06 дек 2012, 11:12
berdnikov_md писал(а):Стесняюсь спросить,когда же будут готовы уроки?
Сегодня наняли дополнительно сотрудников. Вероятность того что уроки все же будут резко возросла. Сроков пока никаких дать не могу.
koshka
Сообщение koshka » 15 янв 2013, 20:29
Дмитрий. уроков нет еще?
Сообщение Таран Д. А. » 16 янв 2013, 10:26
Проблемы со свободным временем :?
swensson
Сообщение swensson » 19 ноя 2016, 21:48
Нашёл на ютюбе видео уроки, для совсем начинающих подойдёт -
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... ZuglIfjLz_
vaskoff
Сообщение vaskoff » 20 авг 2019, 00:25
swensson писал(а):
19 ноя 2016, 21:48
Спасибо за плейлист! Вот это уже реальная помощь новичку!
Кто ищет, тут всегда найдет
Вернуться в «Видео уроки по Tekla Structures»
