"Связать виды чертежа" или по другому можно. Пробовал через компановку включать, но там заново создаются детали.
Чертежи отдельных деталей и чертежи сборок Tekla Structures
Допустим, содаю чертежи отдельных деталей, обрабатываю их. Потом создаю чертежи сборок, без деталей. Вопрос, как туда добавить обработанные чертежи отдельных деталей?
phpBB [media]
Re: Чертежи отдельных деталей и чертежи сборок Tekla Structu
В расширенных настройках есть такой параметр.
Но при создании чертежа сборки необходимо указать допустимые масштабы через пробел
Открыть чертеж сборки/выключить "выбрать все объекты на чертеже"/включить только "выбрать детали в чертежах"/ПКМ/создать виды отдельной детали.ak4 писал(а):Допустим, содаю чертежи отдельных деталей, обрабатываю их. Потом создаю чертежи сборок, без деталей. Вопрос, как туда добавить обработанные чертежи отдельных деталей?
"Связать виды чертежа" или по другому можно. Пробовал через компановку включать, но там заново создаются детали.phpBB [media]
NataAladin
Все очень просто. Создаем чертеж сборки. Создаем отдельно чертеж детали. Заходим в расширенные параметры. Вид отельной части на чертеже сборки. Ставим TRUE!
Теперь в чертеже сборки нажимаем на необходимую деталь - создать виды отдельной детали. И если вы ее оформили отдельно, то она появится на чертеже. Вот и все.
Спасибо! Именно это и хотелNataAladin писал(а):Все очень просто. Создаем чертеж сборки. Создаем отдельно чертеж детали. Заходим в расширенные параметры. Вид отельной части на чертеже сборки. Ставим TRUE!
Ирина Попова
Подскажи начинающему пользователю программы Tekla! Хочу вывести чертеж сборки с компоновкой, добавляю в сборку все нужные мне компоненты (Колонна +база+консоли+оголовок). П.к.м выбираю создать чертежи=>комплексный чертеж=>чертежи сборки с компоновкой! В нижней строке мне пишет "Успешно создано чертежей 1" я в списке чертежей захожу, а там этот чертеж открывается и отображается чистым листом! В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста!
Ирина Попова
Здравствуйте скажите пожалуйста, в чем плюсы и необходимость создания чертежей отдельных деталей?
1.На чертежи сборки будут браться уже обработанные и доведенные до ума чертежи.Ирина Попова писал(а):Здравствуйте скажите пожалуйста, в чем плюсы и необходимость создания чертежей отдельных деталей?
Так как одна деталь может повторяться большое количество раз то экономия времени большая.
2. Некоторые заказчики просят чертежи деталей отдельным комплектом. Редко но попадаются.
3. Так лучше видно изменения в нумерации по изменившимся чертежам.
4. При пересоздании и ли перенумерации сборки не надо обрабатывать заново каждый раз чертежи отдельных деталей.
Ирина Попова
Спасибо большое, Вы развеяли наши сомнения!!Таран Д. А. писал(а):1.На чертежи сборки будут браться уже обработанные и доведенные до ума чертежи.Ирина Попова писал(а):Здравствуйте скажите пожалуйста, в чем плюсы и необходимость создания чертежей отдельных деталей?
Slaser1604
Извините за вопрос немного не по теме
Кто нибудь знает есть ли возможность фильтром выбора в чертеже выбрать определенные метки сборок на монтажной схеме ? Например только метки Б12 ?
Более важно знать для чего.Slaser1604 писал(а):Извините за вопрос немного не по теме
Если ты их хочешь переместить то есть метод. Если ты их хочешь настроить иначе то совсем другой.
Slaser1604
Таран Д. А. писал(а):Более важно знать для чего.Slaser1604 писал(а):Извините за вопрос немного не по теме
Для проверки монтажной схемы - сверить количество марок , чтобы не крыжить их вручную
