Опорная модель в 3d pdf в Tekla Structures
Появилась необходимость добавить опорную модель в 3d pdf. Возможно?
Re: опорная модель в 3d pdf
Не пробовал. Скажи если получится.alstey писал(а):Появилась необходимость добавить опорную модель в 3d pdf. Возможно?
Re: Опорная модель в 3d pdf в Tekla Structures
Если сможете извлеч из PDF U3D файлик, то можно его преобразовать в DXF (или может найдете исходный u3d файлик).
Задача стоит сформировать 3d pdf из модели, которая содержит опорную dwg модель для передачи на рассмотрение заказчику. Передаваемая модель должна содержать в себе текловские элементы и опорную модель.Danila_ZLT писал(а):Если сможете извлеч из PDF U3D файлик, то можно его преобразовать в DXF (или может найдете исходный u3d файлик).
Импортированный dfx потом экспортируется в ifc, может вместе с опорной моделью сделать потом еще импорт dxf(потом можно удалить после экспорта)
з.ы. нашел прогу которая u3d смотрит и конвертирует - Deep Exploration
Честно говоря- не понял...Danila_ZLT писал(а):Импортированный dfx потом экспортируется в ifc, может вместе с опорной моделью сделать потом еще импорт dxf(потом можно удалить после экспорта)
