Работа с макросборками в Tekla Structures
Сообщение CuPo>I<a » 26 июн 2014, 14:41
В модели есть обычные сборки (уровень иерархии 0), есть также макросборки (уровень иерархии 0), в которых содержатся другие сборки (уровень иерархии 1).
Задача: вывести список марок, которые не являются макросборками.
Re: Работа с макросборками в Tekla Structures
Сообщение meart » 26 июн 2014, 17:56
я пробовал что-то подобное сделать..
по идеи должно работать с такой структурой строк:
сборка
-сборка
-сводка
все данные выводить в сводке, при этом можно подсчитать количество сборок уровня иерархии 1.. и по логике не выводить строку "сводка", если количество таких сборок больше "0".. но что-то не получилось заставить строку прятаться -_-
Сообщение CuPo>I<a » 26 июн 2014, 18:27
также делал и тоже не получилось
надо по-другому попробовать
Кореш
Сообщение Кореш » 25 июл 2014, 13:14
Можно через пользовательские атрибуты прописывать вручную "иерархию". В шаблоне также вручную ее обрабатывать. Но это совсем не автоматизация.
