Панели инструментов Tekla Structures
Создаю пользовательские панели инструментов.
При очередном запуске Теклы панели разлетаются (группируются по вертикали).
Ранее помогало:
1. Минимизация/максимизация программы Текла.
2. Повторный импорт панелей инструментов через реестр винды.
Сейчас эти методы не работают...(Текла 20)
У кого-нибудь такое бывает? Как с этим бороться?
Ранее помогало:
Re: Панели инструментов
такая же беда, только через раз разлетаются, бывает и подолгу держится
а как панели через реестр можно добавлять, хотелось бы понять
- vladimir_a
только потому, что пользовательские панели "ломаются", не работаю в 20 версииpdimav писал(а):Создаю пользовательские панели инструментов.
Ранее помогало:
Если текла запускается на основном мониторе - все нормально.
Если окошко запустилось на дополнительном - 100% панельки не найдут своего места и развалятся.
Может в Win8.1 чего поправилось, надо посмотреть.
Структура хранения вроде понятная.
Хранится положение панельки в координатах X-Y, при использовании доп-монитора походу крышу и сносит у теклы.
Панельки хранятся в реестре, в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Tekla\Structures\(версия теклы)\Toolbars\AntonB писал(а):а как панели через реестр можно добавлять, хотелось бы понять
При запуске Текла всегда на основном мониторе. Панели улетают каждый раз.
Техподдержка обещала что в TS 20 поправят эту беду (т.к. у некоторых в 19 разлетались...у меня ни разу).
Тенденция, строго наоборот! ..каждый раз при запуске.
Криворукие разработчики!!!
Автокад в этом плане на 15-20 лет впереди!
не факт что они...я настроил и ничего не разлетаетсяpdimav писал(а):Криворукие разработчики!!!
Последний раз редактировалось CuPo>I<a 27 июн 2014, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
25 моих знакомых, работающих в текле, утверждают обратное.pdimav писал(а):При запуске Текла всегда на основном мониторе. Панели улетают каждый раз.!
На основном мониторе при не-максимизированном окне теклы раскладываем панельки и все, держаться на любом мониторе при любом состоянии окна как приклееные.
Написал так, потому что все на доисторическом уровне.CuPo>I<a писал(а):не факт что они...я настроил и ничего не разлетаетсяpdimav писал(а):Криворукие разработчики!!!
От создания панелек, до закрепить, сохранить рабочую область...
У меня тоже в 20ке тулбары ведут себя не предсказуемо. Временами разлетаются
Да, интерфейс очень сильно устарел, слишком велико наследие старого кода. Если вы посмотрите на "новый организатор" там и плавающие панели и тд. Переделать интерфейс на современный манер в программе это очень большие трудозатраты и очень много времени. А что думают в самой текле по этому поводу не известно. Автодеск, кстати, тоже "забил" на настольные продукты
В точку.100k писал(а): Да, интерфейс очень сильно устарел, слишком велико наследие старого кода. Если вы посмотрите на "новый организатор" там и плавающие панели и тд.
Re: Панели инструментов Tekla Structures
Может все это из-за веры теклы в свою "исключительность"? ![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Nokia.alstey писал(а):Может все это из-за веры теклы в свою "исключительность"?
В один прекрасный день Гугл заинтересуется программным обеспечением для строительства... и Теклу никто не вспомнит.
Отличное сравнение. Никто представить не мог, что про нокию забудут за какой-то год-два:)100k писал(а):Nokia.
..ты прав.
Начало положено Google StetchUp Pro.
А почему вы так про Нокиа. Она жива, только другой владелец. И успешно развивается.
Думаю китайский нонэйм она чуток потеснит, да и в топе есть свой покупатель.
Кстати, Теклу тоже недавно перекупили.
Изменения тоже налицо:)
интересно, а кто ж тёклу выкупил? и какие изменения?
Гугл продал СкетчАп. У СкетчАп и Текла один владелец Тримбл.
В Sr4 поправили разлет панелей после перезапуска Теклы.
Здравствуйте, подскажите как скопировать панель инструментов, и горячие клавиши (пользовательские)? Теклу переставляю хотелось настройки сохранить.
Читаем вышеConstructor писал(а):Здравствуйте, подскажите как скопировать панель инструментов, и горячие клавиши (пользовательские)? Теклу переставляю хотелось настройки сохранить.
Еще вопрос. Исчезли панели инструментов. Ранее созданный экспорт
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Tekla\Structures\20.1\Toolbars]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Tekla\Structures\20.1\Drawing]
не помогает. Что делать?
Подскажите в текле 21 что надо сделать что бы после закрытия чертежа не выскакивало окно с опорными моделями? а то панели слетают
Можете подсказать как в панель инструментов добавлять пользовательские компоненты? Заранее благодарен.
Только если сделать макрос для запуска этого компонента.
Спасибо за совет, сам что-то о такой возможности не подумал, попробую так и сделать.DrBianko писал(а):Только если сделать макрос для запуска этого компонента.
