Тормоза Tekla Structures на windows 8.1
Столкнулся с тормозами на win 8.1. В небольшой модельке компоненты притормаживают (видимые задержки при выборе главной и второстепенной деталей), притормаживает установка точки вращения модели и т.д. Кто сталкивался? На 7 все было быстро.
Re: Тормоза на windows 8.1
у меня 8.1... никаких тормозов замечено не было на разного объёма моделях
Перешел по совету на 8.1, в результате при совершении каких-либо операций ощущается задержка, при этом курсор "мерцает, т.е. экран прорисовывается" с частотой прибл. 40Гц. Длится меньше секунды, но раздражает. Думал дрова- вроде все стоит новое и как надо...meart писал(а):у меня 8.1... никаких тормозов замечено не было на разного объёма моделях
на 7ке разрядность х64 была?) И на 8.1 какая?)
П.С. Просто тоже на 8.1 х64 начались проблемы на одном из компов с Теклой, думал Винда)) Поставил 7 х64 тоже самое))) Значит все именно из-за дров.
Tekla v.20 SP3
Tekla v.20 SP3
Ни и как? Удалось решить? Ичто было?DrBianko писал(а):П.С. Просто тоже на 8.1 х64 начались проблемы на одном из компов с Теклой, думал Винда)) Поставил 7 х64 тоже самое))) Значит все именно из-за дров.
Tekla v.20 SP3
Честно говоря, задолбали они с этими виндусами- что ни новая версия, то обязательно какой-нибудь геморрой...Вот сиди сейчас и блох ищи. Все дрова поставил новые. К тому же numlock calculator не работает вообще. Без него никуда. Кстати, может кто нашел замену намлоку? Кто каким калькулятором пользуется? Если не найду замену, придется сносить восьмерку нахер:)
Не удалось, просто драйвера х64 от той видеокарты чем то не нравятся Текле и все.
Поставил назад семерку. Полет нормальный.
8,1 Полет нормальныйalstey писал(а):Поставил назад семерку. Полет нормальный.
торыйТаран Д. А. писал(а):8,1 Полет нормальный
Верю. Но в моем случае не вышло. Странно то, что работаю на ноутбуке, который вообще-то под 8-ку и заточен. А текла тормозит...
Дровишки то ставил новые на видяйку?
Все новье. Блестело. В целом система пахала неплохо, но вот какие-то задержки при выборе команд теклы заставляли делать непривычные паузы в устоявшемся ритме работы. И пробовал использовать интелловскую встроенную и помощнее дискретную нвидиа, все равно никак на результат не влияло.Таран Д. А. писал(а):Дровишки то ставил новые на видяйку?
Ошибался в win8. Пусть Билл простит:).Пришлось долго разбираться, но причину нашел- проблема в несовместимости то-ли дров встроенной карты intel HD400 с дискретной от nvidia, то-ли некорректная работа видео контроллера, разделяющего работу карт. Так что информация может быть важна для тех, у кого система с указанными картами. В этом случае не стоит спешить с 8-кой, причем никакие варианты со старыми драйверами не проходят. Текла тормозит. При возврате к 7-ке все стало на свои места, причем 7-ка со свежими драйверами тоже тормозит. Короче с этим аккуратно.
Скорее всего тут дело не в винде а в несовместимости конкретных дров и железа и винды
дадада.. у меня 8.1, все дрова и оборудование совместимы, неплохая сборка получилась, как итог - всё летает ))
