Размеры в tekla structures
Сообщение alstey » 13 июн 2014, 13:38
Бывает необходимо поставить размер, не соответствующий реальному. Например, получилось 869, а тебе нужно 870. Можно как-то поставить значение вручную?
Re: Размеры в tekla structures
Сообщение Таран Д. А. » 13 июн 2014, 14:50
alstey писал(а):Бывает необходимо поставить размер, не соответствующий реальному. Например, получилось 869, а тебе нужно 870. Можно как-то поставить значение вручную?
Можно стереть размер и просто текстом написать.
Хотя есть и более логичные способы. Смотря какой размер и зачем надо менять. Вообще в идеале ничего подобного делать не надо.
Сообщение alstey » 13 июн 2014, 15:51
Таран Д. А. писал(а):Можно стереть размер и просто текстом написать.
В принципе согласен. Просто последнее время всякое гнутье пошло и т.п., там текла бывает округляет размеры не в ту сторону и алгебраически не все размеры сходятся. Но это может быть еще из-за небезупречной точности построений...
dyr
Сообщение dyr » 03 июл 2014, 07:12
По спешке при проставлении размеров что-то щелкнул и теперь не проставляются размеры средней кнопкой (колесиком) Чего сделал не так, или как исправить? Спасибо.
Green-list
Сообщение Green-list » 15 апр 2015, 11:25
Можно в TEKLE настроить округление размеров в миллиметрах например до 2 или да 10 мм?
dimitriy_popov
Сообщение dimitriy_popov » 15 апр 2015, 15:02
в свойствах р-ра регулируй ТОЧНОСТЬ:
Сообщение DrBianko » 15 апр 2015, 23:11
К сожалению, насколько знаю, это невозможно.
Миша
Сообщение Миша » 28 апр 2015, 11:36
Как удалить размер начерченный чтобы только посмотреть расстояние от точки до точки. После того как расстояние стало понятно размер не удаляется и не выделяется. По какой причине это происходит?
Сообщение DrBianko » 28 апр 2015, 13:38
Обновить пространство модели нажми
Сообщение CuPo>I<a » 28 апр 2015, 15:29
DrBianko писал(а):Обновить пространство модели нажми
...или ctrl+u
Анна
Сообщение Анна » 24 июн 2021, 10:48
Здравствуйте!
Подскажите, существует ли в теклк возможность проставить двойные размеры - в мм, а в скобочках в дюймах?
