Перемычки в Tekla Structures
Добрый день. Есть ли возможность реализовать в Tekla Structures схему расположения перемычек со всеми ведомостями и спецификациями?
Re: Перемычки в Tekla Structures
Скинь скрин того что надо получитьjenya813 писал(а):Добрый день. Есть ли возможность реализовать в Tekla Structures схему расположения перемычек со всеми ведомостями и спецификациями?
Вот в таком духеТаран Д. А. писал(а):Скинь скрин того что надо получитьjenya813 писал(а):Добрый день. Есть ли возможность реализовать в Tekla Structures схему расположения перемычек со всеми ведомостями и спецификациями?
- Вложения
перемычки.pdf- (47 КБ) 1088 скачиваний
Я так понял схемы перемычек и Tekla Structures не совместимые понятия
почему? ведомость элементов для КМ делается же viewtopic.php?f=6&t=161&p=5604&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9A%D0%9C#p812 Ведомость перемычек по смыслу ничем не отличаетсяjenya813 писал(а):Я так понял схемы перемычек и Tekla Structures не совместимые понятия
Каким образом можно объединить пакет ж/б перемычек (3-5шт) над проемом в одну сборку, а потом этот же пакет отобразить в ведомости с отображением позиций каждой перемычки и эскизом пакета? На мой взгляд ведомость КМ и ведомость перемычек очень даже отличается.CuPo>I<a писал(а):почему? ведомость элементов для КМ делается же viewtopic.php?f=6&t=161&p=5604&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9A%D0%9C#p812 Ведомость перемычек по смыслу ничем не отличаетсяjenya813 писал(а):Я так понял схемы перемычек и Tekla Structures не совместимые понятия
Пхожи тем что и там и там должна быть графикаjenya813 писал(а):Каким образом можно объединить пакет ж/б перемычек (3-5шт) над проемом в одну сборку, а потом этот же пакет отобразить в ведомости с отображением позиций каждой перемычки и эскизом пакета? На мой взгляд ведомость КМ и ведомость перемычек очень даже отличается.CuPo>I<a писал(а):почему? ведомость элементов для КМ делается же viewtopic.php?f=6&t=161&p=5604&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9A%D0%9C#p812 Ведомость перемычек по смыслу ничем не отличаетсяjenya813 писал(а):Я так понял схемы перемычек и Tekla Structures не совместимые понятия
Сделать можно не надо фильтровать по какому то атрибуту. Нужно чтобы в модели они отличались чем то от остальных объектов.
Материалом например?
Думаю материал трогать не стоит - он тебе пригодиться.jenya813 писал(а):Материалом например?
А вот обработка само то. И на нумерацию не влияет и находится близко.
Ясно. СпасибоТаран Д. А. писал(а):Думаю материал трогать не стоит - он тебе пригодиться.jenya813 писал(а):Материалом например?
