Вопрос знатокам:
Как в редакторе шаблонов заменить (при помощи строковой формулы) одного символа на другой. Допустим имеем Z100*50*5.0, а хотим чтобы было Z100X50X5.0, т.е. * заменить на Х. Спасибо.
Замена одного символа на другой
Re: Замена одного символа на другой
А не проще в профиле заменить?RHSY писал(а):Вопрос знатокам:
возможно придется использовать несколько раз.. скорее всего придётся дублировать строчку.setat(GetValue("PROFILE"),find(GetValue("PROFILE"),"*"),"x")
P.S. действительно в профиле проще заменить.. особенно под новый проект.
P.P.S. мне кажется, чем меньше всякого понаписано в шаблонах - тем лучше
Спасибо, сработало!meart писал(а):RHSY писал(а):Вопрос знатокам:
Как в редакторе шаблонов заменить (при помощи строковой формулы) одного символа на другой. Допустим имеем Z100*50*5.0, а хотим чтобы было Z100X50X5.0, т.е. * заменить на Х. Спасибо.возможно придется использовать несколько раз.. скорее всего придётся дублировать строчку.setat(GetValue("PROFILE"),find(GetValue("PROFILE"),"*"),"x")
- concrete_monkey
конкретно в этом случае есть еще расширенный параметр
XS_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATOR
которому можно присвоить "Х", что и будет являтся разделителем, но только в параметрических профилях.
актуально для пластин, если вы будете менять каталог профилей
