Вывод строк в шаблоне Tekla Structures
Коллеги!
Мне нужно выводить список всех сборок по модели следующим образом (кол-во примерное):
1-ый блок - 50 строк;
остальные блоки - по 45 строк.
Как это осуществить стандартными способами редактора шаблонов?
Re: Вывод строк
Почему не подходит стандартный инструмент разделения на колонки?CuPo>I<a писал(а):Коллеги!
Re: Вывод строк
потому что это текстовый отчет будет
Re: Вывод строк
а можно подробнее? почему в первом блоке должно быть больше строк?
Re: Вывод строк
делаю отчет для экселя
хочу сразу со штампами
на первом листе - большой штамп
на последующих - маленький
Re: Вывод строк
в свойстве шаблона ограничить высоту количеством строчек, сколько влезет на страницу.
штампы запихнуть в колонтитулы: большой и маленький в отдельные, большой выводить только на первой странице, маленький на остальных.
ну и пробовать![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
P.S. хотя в ексель лучше придумать что-нибудь на html (таблички красивее получаются), добавить счётчик строк и в нужном месте вставлять штампы.
ну и пробовать
Re: Вывод строк
а html-ка на странички разобъется?meart писал(а):хотя в ексель лучше придумать что-нибудь на html (таблички красивее получаются)
Re: Вывод строк
покажите как!meart писал(а):добавить счётчик строк
простой шаблончик - список марок по модели и чтобы разбивалось на нужные мне блоки
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
чем красивее? те же самые ячейки, я чего хочу с ними, то и делаюmeart писал(а):...таблички красивее получаются
Re: Вывод строк
html-ку придётся делить на странички самому.. иначе добавляется разрыв страницы, который некорректный воспринимается екселем.Danila_ZLT писал(а):а html-ка на странички разобъется?meart писал(а):хотя в ексель лучше придумать что-нибудь на html (таблички красивее получаются)
имелось в виду добавить невидимое поле значения с "1" и суммировать, а в свойствах строки добавить проверку на значение этого поля.... по идеи должно работать >_> но сходу чего-то не получается..CuPo>I<a писал(а):покажите как!meart писал(а):добавить счётчик строк
хммм.. двух колонтитулов достаточно, и счётчики никакие не нужны
мне не нравится, что добавляются лишние пробелы если использовать только символы табуляции для разбиения на ячейки.CuPo>I<a писал(а):чем красивее? те же самые ячейки, я чего хочу с ними, то и делаюmeart писал(а):...таблички красивее получаются
да и хтмлкой можно организовать практически любую конфигурацию таблицы.
p.s. я - лентяй.. я ничего не хочу делать с ячейками, я хочу, чтобы они сразу были такие, как мне нужно
Re: Вывод строк
воооооот....meart писал(а):но сходу чего-то не получается..
разбивается-то все равно на одинаковое кол-во строк, а поскольку у меня на первой странице большой штамп, то строк должно быть меньше, а на второй - большеmeart писал(а):хммм.. двух колонтитулов достаточно, и счётчики никакие не нужны
делаю через xmlmeart писал(а):мне не нравится, что добавляются лишние пробелы если использовать только символы табуляции для разбиения на ячейки.
Re: Вывод строк
разбивается на одинаковое количество строк с учётом колонтитула: больше колонтитул - меньше строк, меньше колонтитул - больше строк. Текла так и разбивает.CuPo>I<a писал(а):разбивается-то все равно на одинаковое кол-во строк, а поскольку у меня на первой странице большой штамп, то строк должно быть меньше, а на второй - большеmeart писал(а):хммм.. двух колонтитулов достаточно, и счётчики никакие не нужны
если там нет ничего секретного, можете скинуть шаблон?
xml не пробовал )) не совсем в теме, а разбираться времени категорически не хватает.
Re: Вывод строк в шаблоне Tekla Structures
тоже возникли такие подозренияmeart писал(а):разбивается на одинаковое количество строк с учётом колонтитула: больше колонтитул - меньше строк, меньше колонтитул - больше строк. Текла так и разбивает.
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
шаблон точно не могу - все что я делаю принадлежит предприятиюmeart писал(а):если там нет ничего секретного, можете скинуть шаблон?
добью когда - покажу обязательно
Хорошо. Отпишитесь тогда о результатах "экспериментов" пожалуйстаCuPo>I<a писал(а):шаблон точно не могу - все что я делаю принадлежит предприятиюmeart писал(а):если там нет ничего секретного, можете скинуть шаблон?
Тут начинал, тут и доложусь о промежуточном результате
Итак, создан шаблон для Tekla, который позволяет формировать отчет в формате xml для Microsoft Excel напрямую с нужным нам оформлением, формулами и пр.
Есть кое-какие ограничения (можно посмотреть в помощи). Например, не удалось создать графики и диаграммы из Tekla
В видео - пример формирования комплектовочной ведомости, которая используется нами для выдачи заказчику.
Не доделано: нумерация страниц, подсчет общей массы по ведомости и заполнение последней страницы пустыми строками (чтобы штамп был внизу страницы)
За идею получения отчетов для Excel в формате xml-excel спасибо sfera04
из нерешенных проблем осталось только "добивание" последнего листа до полного пустыми строками
можно ли как то сделать так, чтобы в одной строке выводились разные значения?
пример:
выделяем в модели конструкции, делаем отчет и в нем через запятую выводятся профили металла, используемые в этих конструкциях
вот так - Двутавр35К1, Уголок90х6, лист 20, лист 6
пример:
