Профиль для вальцованных труб в Tekla Structures
Сообщение alstey » 06 май 2014, 10:27
Как правильно задать профиль для того, чтобы можно было выполнять вальцованные трубы большого диаметра с символом "-" в спецификации (заготовка листа), а не "PD3030Х10" ?
Re: Профиль для вальцованных труб
Сообщение vladimir_a » 06 май 2014, 12:20
смотря как вы хотите моделировать. если трубами то вам нужно записывать формулу (см. операции над строками). если полибалкой, то листом и моделируете
Сообщение alstey » 06 май 2014, 12:23
vladimir_a писал(а): (см. операции над строками)
Владимир, можете немного подробней?
Сообщение vladimir_a » 06 май 2014, 12:28
операции над строками см. в справке
шаблон спецификации для сборочного чертежа есть? заходи и см.
например
Код: Выделить всё
if ( find(GetValue("PROFILE"),"PL") != -1 ) then
    "Полоса " + GetFieldFormula("var4") + "x" + GetFieldFormula("var5")
var4=mid(GetValue("PROFILE"), 2, find(GetValue("PROFILE"),"*") - 2)
var5=round(mid(GetValue("PROFILE"), 1 + find(GetValue("PROFILE"),"*"), length(GetValue("PROFILE")) - find(GetValue("PROFILE"),"*")), 1)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
