Проблема 1
В свойствах сетки нет есть координаты вставки создаваемой сетки, но нет угла поворота.
Поворачивать по непонятной мне причине надо руками. При этом если нажать кнопку "создать" сетка опять создастся не под углом.
Необходимо:
Введение в настройку угла поворота решило бы проблему в корне. Все бы стало на свои места.
Проблема 2
В настройках сетки есть пункт заморозить от изменений.
Это необходимо для защиты сетки в многопользовательском режиме от нечаянных изменений неопытными пользователями.
Но по непонятной мне причини сетка не блокируется от перемещения и поворота.
Так как эта ошибка наиболее распространена то инструмент блокировки только вводит в заблуждение и не работает.
Необходимо:
Сделать блокировку полной. Таким образом и перемещение не должно работать на блокированный объект.
Проблема 3
При добавлении новой линии под углом в состав родительской сетки. Настройки введенной линии не сохраняются вообще нигде.
При любом обновлении параметров сетки дополнительная линия исчезает без следа так как в настройках ее просто нет.
Необходимо:
Необходимо чтобы сетки могли объединяться и было видно иерархию кто к кому прикреплен а так же доступен для редактирования каждая по отдельности. При этом обязательно чтобы сетка хранила и свой угол поворота.
Проблема 4
Сварные швы нарисованные по ломаной линии после изменения его размера руками в ведомости выдает длину 0. Тесть длинна не рефрешится.
Из за этого прорисовка твердотельных швов бессмысленна так как невозможно составить ведомость длин швов и расхода электрода.
Необходимо:
Необходимо исправить эту ошибку.
Проблема 5
Инструмент рисования арматуры удалить как ошибку природы. Лечить его бесполезно там все глючит.
a) арматуру нельзя разрезать надвое вообще никак и ничем (бред)
![В шоке :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
б) Контроль радиусов закругления арматуры вводится через пробел..это само по себе странно и очень неудобно при большом количестве гибов. Количество радиусов ограничено. В компоненте эта переменная вообще не работает.
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
в) Невозможно поменять сорт арматуры в сетках одновременно всем пользовательским сеткам вообще никак. Так как в настройках попросту нет кнопки изменить. (жесть
![Удивлён :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
г) перевод просто ужас. у стержня есть начало и торец (скорее всего надо было написать конец а не торец)
![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
д) стандартные крючки вообще нельзя загнуть в разные стороны (зачем они вообще тогда)
![Злой или очень раздражён :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Необходимо:
Удалить вообще этот инструмент. Сделать новый на основе инструмента полибалка. Настройки размножения стрежней можно оставить
Необходимо сделать его так же как и полибалку с нормальным контролем радиусов в точках и добавить возможность разрезания на части.
Проблема 6
Вообще нет муфт для соединения арматуры .... вообще никаких (????????????????)
Необходимо:
Добавить муфты
Проблема 7
Сделать нормальный редактор метизов. ТО что есть сей час просто убого лечить это бесполезно.
Взять за образец редактор метизов в Компасе
![Всё путём 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Сама проблема со шпильками анкерами несколькими шайбами под разные объекты и прочее сразу отпадет. Пока проблема не решена стандартными методами вообще никак.
Необходимо:
Разработать с нуля.
Проблема 8
Редактор шаблонов и отчетов удалить и сказать что вообще такого не было никогда.
Необходимо:
Обыкновенный SQL +PHP+HTML
Человечество уже сделало все что надо в таблицах и разметке таблиц и в базах данных. Зачем изобретать свой велосипед который при этом вообще работает кое как.
Вышеперечисленные технологии давно бесплатны и в мире множество людей сможет работать в них на ура. С редактором отчетов теклы работать вообще нормально нельзя он не работоспособен из за количества глюков.
Проблема 9
Слишком низкая производительность в огромных чертежах (тормоза)
Необходимо:
Необходимо заняться оптимизацией. Тут проблемы явно в ней.
