Как "отварить" ненужную деталь в Tekla Structures?
К сборке прилипла ненужная деталь и, блин, не могу найти ненужную сварку. Как можно найти именно ту сварку, которая "держит" определенную деталь? Не удалять же всю сварку...
Re: Как "отварить" ненужную деталь?
Спасибо, но что-то не очень работает. Тестировал при случайном добавлении однодетальной сборки и детали, принадлежащей другой сборке. После использования никакого результата.CuPo>I<a писал(а):http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=12 ... ost1248800
предлагаю написать это разработчику, он что-нибудь посоветует или подправит, если действительно не работает
construct1
Re: Как "отварить" ненужную деталь в Tekla Structures?
Правой кнопкой выделить ненужную деталь, в выпавшем меню пункт "Сборка", дальше "удалить из зборки" и всё
классный совет. А как узнать какая деталь "ненужная"?
нужно заглядывать в проектCuPo>I<a писал(а):классный совет. А как узнать какая деталь "ненужная"?
я так понимаю, предполагается, что мы знаем какая деталь ненужная, но из-за обилия сварки найти нужную сварку не получается.
Вообще нужно убрать отображение сварных швов; удалить деталь, нажать ctrl+z; найти сварку, которая появилась и удалить. если сварных швов несколько можно сделать запрос по шву и увидеть какие детали он соединяет.
в итоге удалить лишний.
