Подсборка Tekla Structures , что это?
Доброго времени суток! при моделировании возникла проблема, стыковые накладки на колонне с болтами пронумеровались разными сборками, но при создании чертежей одна из накладок упорно появляется на чертеже сборки другой накладки. При запросе сборки одна из накладок имеет свой номер сборки, другая тоже свой номер, но подсвечивается (не залитым оранжевым прямоугольником)еще вторая накладка и прописывается как подсборка. Удаление из сборок не приносит никаких результатов. Как с этим бороться и что вообще такое "подсборка"?
Re: Подсборка, что это?
Сделай проверку на ошибки. Это глюк.
еще возникла проблема, что одной сборке присвоилось 2 номера, при создании чертежей сборки создалось 2 чертежа под разными номерами, но на обоих чертежах одна и та же сборка и в спецификации стоит один номер сборки. это тоже диагностикой и исправлением модели можно залечить?
Еще раз сделай все типы проверки удали чертежи. Смени для сборки префикс перенумеруй. Потом обратно дай нормальный префикс сделай нормальную нумерацию.Antonio писал(а):еще возникла проблема, что одной сборке присвоилось 2 номера, при создании чертежей сборки создалось 2 чертежа под разными номерами, но на обоих чертежах одна и та же сборка и в спецификации стоит один номер сборки. это тоже диагностикой и исправлением модели можно залечить?
Если глюк не уйдет то делай дамп и обратно его считывай. Так лечатся все 100 глюков.
Re: Подсборка Tekla Structures , что это?
спасибо, попробую
Все глюки вылечились восстановлением модели, библиотеки баз данных и диагностикой и исправлением нумерации. Спасибо!
Версию теклы не подскажите?
