Нет рамки выделения Tekla Structures
mbetin2005
Почему то когда надо модель выделить рамкой, то её (рамки) на экране нет, Выделяю в тёмную, как бы представляю где могла бы быть рамка выделения. О-очень неудобно, но модель или часть модели выделяется. В других программах рамка выделения видна. Может кто-то сталкивался с таким странным явлением?
Re: Нет рамки выделения Tekla Structures
Попробуй переставить теклу заново.
mbetin2005
Писал, писал и куда-то делось, непонятно.
mbetin2005
Переставлял Teklu неоднократно, пробовал версии 18.1, 19.0 - безуспешно. Чего только не делал, вытирал спец. программами и заново устанавливал, при этом не забывал говорить ахалай-махалай, не помогает. Хотя на менее скоростном ноутбуке версия 18.1 с того же файла работает нормально (есть рамка выделения). Грешу на комп. Осталось ещё два варианта: 1 - переустановить Win 7, 2 - выбросить комп. Бяда.
Дрова обнови. Ели не помогает то даунгрейт. Если не поможет то в магазин за бубномmbetin2005 писал(а):Переставлял Teklu неоднократно, пробовал версии 18.1, 19.0 - безуспешно. Чего только не делал, вытирал спец. программами и заново устанавливал, при этом не забывал говорить ахалай-махалай, не помогает. Хотя на менее скоростном ноутбуке версия 18.1 с того же файла работает нормально (есть рамка выделения). Грешу на комп. Осталось ещё два варианта: 1 - переустановить Win 7, 2 - выбросить комп. Бяда.
Тоже такая проблема, если удалить драйвера VGA, есть рамка выделения. Только установил - нету)
Материнская карта AsRock H55M-LE, драйверов предыдущих версий нету на офф. сайте.
