Открытие проекта в ранних версиях теклы
Сообщение alstey » 20 мар 2014, 03:58
Как можно открыть проект, выполненный в версии 19.0 в версии 18.1? В 19.0 глючит 3d pdf конвертер, хочу сконвертировать ее в 18.1.
Вообще, может кто поможет решить проблему глючащего конвертера? Суть проблемы в том, что часть модели конвертирует, а если пытаешься это сделать целиком- подвешивает всю теклу...
Danila_ZLT
Re: Открытие проекта в ранних версиях теклы
Сообщение Danila_ZLT » 20 мар 2014, 04:17
viewtopic.php?f=5&t=210&p=1733&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF#p1189
PPS
Сообщение PPS » 20 мар 2014, 10:00
Danila_ZLT писал(а):viewtopic.php?f=5&t=210&p=1733&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF#p1189
так там до 17-й версии.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 20 мар 2014, 10:14
11 – 6.59
12 – 6.78
13 – 6.87
14 – 7.01
15 – 7.13
16 – 7.24
17 - 7.30
18.1 - 7.64
19.0 - 7.82
19.1 - 7.82
20.0 - 7.89
Сообщение alstey » 20 мар 2014, 10:18
Danila_ZLT писал(а):11 – 6.59
12 – 6.78
13 – 6.87
14 – 7.01
15 – 7.13
16 – 7.24
17 - 7.30
18.1 - 7.64
19.0 - 7.82
19.1 - 7.82
20.0 - 7.89
Спасибо. Пробую.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 20 мар 2014, 10:21
alstey писал(а):Как можно открыть проект, выполненный в версии 19.0 в версии 18.1? В 19.0 глючит 3d pdf конвертер, хочу сконвертировать ее в 18.1.
Для чего 3d PDF? Может BIMsight (или другой IFC Viewer) лучше использовать?
Сообщение alstey » 20 мар 2014, 10:35
Оно-то лучше:). Но большинство заказчиков не в состоянии что-либо подобное открыть. А вероятность открыть пдф выше. Только из-за этого:). Потом BIMsught на некоторых старых компьютерах тормозит, а пдф не так.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 20 мар 2014, 10:43
http://bim.wikispaces.com/Revit+to+3D+P ... ctionality
viewtopic.php?p=5380#p5380
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 20 мар 2014, 10:58
Конвертер текловский выгружает ifc, конвертирует его в u3d (nt\bin\applications\Tekla\Model\u3dexport.exe).
Потом этот u3d встраивается в pdf (\nt\bin\applications\Tekla\Model\pdfwriter.exe).
Может разберетесь как вручную это сделать.
Отдельный U3D файл или документ PDF со встроенным U3D объектом может быть создан в одной из представленных программ:
Adobe Acrobat Extended позволяет создавать документы PDF и встраивать в него объекты U3D путём конвертации различных форматов трёхмерной графики, а также захватывать трехмерные модели из приложений, использующих OpenGL.
Adobe Acrobat Pro позволяет создавать документы PDF и встраивать заранее созданные файлы U3D.
Bentley Systems MicroStation позволяет осуществлять экспорт в документ PDF, содержащий U3D объекты.
Сообщение alstey » 20 мар 2014, 11:04
Danila_ZLT писал(а):Конвертер текловский выгружает ifc, конвертирует его в u3d (nt\bin\applications\Tekla\Model\u3dexport.exe).
Текловский конверетер зависает при попытке сформировать u3d. А Adobe Acrobat Pro не открывает u3d. Extended открывает, но после установки что-то конфликтует с теклой и в результате менюшки без кнопок и изображений.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 20 мар 2014, 11:17
а вручную запустить (nt\bin\applications\Tekla\Model\u3dexport.exe)
u3dexport.exe имяФайла.IFC имяФайла.U3D
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 20 мар 2014, 12:40
Сообщение alstey » 21 мар 2014, 20:31
Danila_ZLT писал(а):http://www.pdf3d.com/dwg_to_3d_pdf.php
Да, штучка хорошая судя по описаниям. Но нигде в свободных раздачах не видно...
