Порядок разработки чертежей в Tekla Structures
Сообщение alstey » 04 мар 2014, 03:32
Каков правильный порядок разработки чертежей? Кто в какой последовательности работает?
Если стоит задача выполнять чертежи деталей на листах сборок, правильно ли сначала выполнять чертежи деталей, а затем их добавлять на сборки? При таком подходе при устройстве разрезов на деталях, они входят в противоречие со сквозной нумерацией на листах сборок (получается каша). Либо выполнять чертежи на листах сборок и обеспечивать сквозную нумерацию в рамках листа сборки? Как тогда выпустить, при необходимости, отдельные чертежи деталей, если это станет необходимо? Опять оформлять однодетальные чертежи?
Re: Порядок разработки чертежей в Tekla Structures
Сообщение Таран Д. А. » 04 мар 2014, 09:52
1. Доделать модель полностью до конца.
2. Провести нумерацию
3. Создать чертежи сборок
4. Отредактировать все чертежи сборок но не выносить отдельные детали.
5. Создать чертежи отдельных деталей
6. Отредактировать все чертежи отдельных деталей
7. Пройтись по сборкам и добавить чертежи отдельных деталей в сборки.
Если делать хоть 1 пункт иначе - наживешь себе проблем с нумерацией и обновлением чертежей. Косяки в модели по любому будут и исправлять их надо.
Сообщение CuPo>I<a » 04 мар 2014, 10:10
Таран Д. А. писал(а): 1. Доделать модель полностью до конца.
Сейчас в работе заказ ок 2,5 тыс. тонн...
Весь завод будет ждать, пока мы доделаем модель, потом закажем металл, потом начнем выдавать чертежи?
Всегда выдавали чертежи по мере готовности модели, никаких проблем с нумерацией нет, если соблюдать правильную последовательность нумерации и за руками следить.
С остальными пунктами в принципе согласен.
Мы однодетальные чертежи не включаем в сборочные. От этого проблем еще меньше - обновил однодетальный и не надо кучу сборочных шевелить
Сообщение alstey » 04 мар 2014, 10:59
Таран Д. А. писал(а):1. Доделать модель полностью до конца.
alstey писал(а):Каков правильный порядок разработки чертежей? Кто в какой последовательности работает?
Подход логичен. Однако, если на сборках выполнена сквозная нумерация разрезов, а на чертежах деталей есть свои разрезы, то при добавлении чертежей деталей на листы сборок с метками разрезов получается каша. Даже, если шрифты меток разрезов на чертежах не topengineer. Как тут быть?
Сообщение CuPo>I<a » 04 мар 2014, 12:43
не давать вручную имена разрезам
Сообщение alstey » 04 мар 2014, 13:49
CuPo>I<a писал(а):не давать вручную имена разрезам
Не даю. Метки, определенные разрезам на деталях, меняются когда попадают на сборки.
Zezza
Сообщение Zezza » 04 мар 2014, 14:09
Где именно до третьего этапа создавать сами сборки: до нумерации или после?
Сообщение Таран Д. А. » 04 мар 2014, 16:48
Сначала нумерацию. В любом случае генерация чертежей принудительно запустит нумерацию если ее заранее не сделать
Сообщение alstey » 04 мар 2014, 22:25
Zezza писал(а):Сначала нумерацию. В любом случае генерация чертежей принудительно запустит нумерацию если ее заранее не сделать
Дима, как, все-таки, решается вопрос с метками разрезов и названиями видов на чертежах деталей, когда они попадают на чертежи сборок?
Сообщение CuPo>I<a » 05 мар 2014, 05:03
alstey писал(а):Не даю. Метки, определенные разрезам на деталях, меняются когда попадают на сборки.
в сборочных тоже не менять вручную, автоматические оставлять
если надо в сборочных сделать метки "По....", тогда их ставить после включения однодетальных чертежей
Сообщение Таран Д. А. » 05 мар 2014, 09:43
С метками нет проблем. Опиши более подробно проблему.
Сообщение alstey » 05 мар 2014, 15:03
CuPo>I<a писал(а):в сборочных тоже не менять вручную, автоматические оставлять
Таран Д. А. писал(а):С метками нет проблем. Опиши более подробно проблему.
Спасибо за ответы. При указанной последовательности все работает. Почему вы рекомендуете сначала выполнять чертежи сборок, ведь если сперва просматривать и редактировать чертежи отдельных деталей, можно "отловить" ошибки на нижнем уровне (например, несимметричное расположение отверстий и т.п.)?
