Перемещение таблиц Tekla Structures
Ендальцева Ольга
Подскажите пожалуйста, как на виде чертежа перемещать таблицы спецификаций?
Последний раз редактировалось Ендальцева Ольга 17 янв 2014, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Перемещение таблиц
Чертежи и отчеты-Настройки чертежа-Компоновка чертежа. там
домик продали уже?:)
Ендальцева Ольга
Re: Перемещение таблиц Tekla Structures
в этих свойствах могу выбрать только количество таблиц... а вот их расположение на самом листе никак не меняется ((
когда таблиц для конкретной компановки накидали сколько надо, справа нажимаете на таблицу, расположение которой надо поменять, и снизу галочками переставляете. Каждая галочка к какому углу вязаться будет.
Ендальцева Ольга
спасибо)) не выходит....
после каждой махинации с изменением положения таблицы кнопку обновить жмете?применить-ок 3 раза щелкаете?
Ендальцева Ольга
я так понимаю, это все нужно менять на стадии шаблона?
viewtopic.php?f=13&t=1850Ендальцева Ольга писал(а):я так понимаю, это все нужно менять на стадии шаблона?
Он под 17. Разумеется а 18 откроется.
