Номер сборки в основной надписи Tekla Structures
Как сделать так, чтобы внизу автоматом писался не номер проекта "1012-КМД -С-1", а просто "С-1"? При удалении номера проекта в свойствах проекта получается "0-С-1".
Re: Номер сборки в основной надписи
варианты:
1) отредактировать шаблон штампа
2) в номер проекта писать пробел - но тога скорее всего все равно будет что-то типа "-С-1"
Все было бы ничего, номер проекта перед именем сборки вполне был бы допустим, только при формировании комплексных чертежей вышеуказанное поле основной надписи остается пустым...Владимир Шнейдер писал(а):варианты:
Крайне не рекомендую этого делать.
1) На заводе не только один ваш проект в изготовлении и допустим марки К1 Б1 и тд могут быть в нескольких проектах одновременно. Это сделает контроль изготовленной продукции просто катастрофой.
Если в чертеже в позиции указан номер проекта то все встает на свои места.
2) Попытка изобрести велосипед может дорого обойтись.
Если у вас номера проектов слишком длинные то легче изменить систему нумерации проектов.
Использовать максимум 3-4 цифры этого более чем достаточно даже для самых крупных заводов.
Таран Д. А. писал(а):Крайне не рекомендую этого делать.
2) Попытка изобрести велосипед может дорого обойтись.![]()
Убедили. А как быть с заполнением основной надписи в комплексных чертежах?Таран Д. А. писал(а):Крайне не рекомендую этого делать.
У нас в нумераторе чертежей есть возможность записать в определенный атрибут все сборки которые есть на нем и потом выводить на чертежalstey писал(а):Убедили. А как быть с заполнением основной надписи в комплексных чертежах?Таран Д. А. писал(а):Крайне не рекомендую этого делать.
Единственное что рефрешь не автоматом.
А вообще, лучше всего вовсе не пользоваться мультичертежами.
Проблем много - толку мало. Пачка бумаги а3 стоит 500 руб.
Зато на мальтичертежах времени убьешь просто море. Себестоимость растет как на дрожжях.
Как получить последнюю версию нумератора? И почему меню "макрокоманды" пустое?Таран Д. А. писал(а):У нас в нумераторе чертежей есть возможность записать в определенный атрибут все сборки которые есть на нем и потом выводить на чертеж
Если у тебя среда topengineer то просто запусти обновление.alstey писал(а):Как получить последнюю версию нумератора? И почему меню "макрокоманды" пустое?Таран Д. А. писал(а):У нас в нумераторе чертежей есть возможность записать в определенный атрибут все сборки которые есть на нем и потом выводить на чертеж
