Комплексные чертежи Tekla Structures
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 18 дек 2013, 04:21
Полмесяца назад напала на наше начальство такая блаж как комплексные чертежи.
С штампиком, отчетами, нумерацией чертежей проблем вроде нет.
Очень сильно нервирует необходимость обновлять комплексный чертеж при изменении имени входящего в него сборочного чертежа.
Вроде как изменение имени не такое большое изменение, однако все виды в комплексном при этом разлетаются кто куда.
Занимался ли кто нибудь такой проблемой?
На первый взгляд неплохо было-бы сохранить до обновления хотя-бы положение видов.
У кого есть опыт в этом направлении - поделитесь пожалуйста.
dimitriy_popov
Re: Комплексные чертежи
Сообщение dimitriy_popov » 18 дек 2013, 07:25
Каким образом дабавляются виды сборок на ком.чертеж? связанные или просто скопированные?
см. XS_RECREATE_UNMODIFIED_DRAWINGS
см. XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED
Сообщение CuPo>I<a » 18 дек 2013, 07:32
dimitriy_popov писал(а):Каким образом дабавляются виды сборок на ком.чертеж? связанные или просто скопированные?
связанные
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 18 дек 2013, 10:08
Изменение свойства "UpToDateStatus" комплексного чертежа вручную ничего не дало.
Данные не сохраняются в базу теклы. :(
Danila_ZLT
Re: Комплексные чертежи Tekla Structures
Сообщение Danila_ZLT » 18 дек 2013, 18:00
Поступило предложение воспользоваться предыдущим файлом dg чертежа.
Найти предыдущий файл и полученный после обновления оказалось не проблема, похоже этим путем и пойдем.
p.s. Спасибо FerZ_174
ZMK
Сообщение ZMK » 19 дек 2013, 06:58
Danila_ZLT писал(а):Поступило предложение воспользоваться предыдущим файлом dg чертежа.
Интересна методология данного процесса, поделитесь?
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 19 дек 2013, 07:21
Находим имя файла чертежа (например DID52B26803-0000-0012-3133-383734323437.dg)
Обновляем чертеж.
Находим новое имя файла (например получилось DID52B26803-0000-0013-3133-383734323437.dg)
копируем DID52B26803-0000-0012-3133-383734323437.dg в DID52B26803-0000-0013-3133-383734323437.dg с заменой.
Получаем предыдущее состояние чертежа.
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 19 дек 2013, 13:27
а как найти имя файла чертежа?
ZMK
Сообщение ZMK » 19 дек 2013, 14:14
Владимир Шнейдер писал(а):а как найти имя файла чертежа?
GetValue("DRAWING.PLOTFILE")
Спасибо Danila_ZLT.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 19 дек 2013, 15:28
можно как
ZMK писал(а):GetValue("DRAWING.PLOTFILE")
отчет сделать.
Мне через API проще, я макрос себе написал.
Сообщение vladimir_a » 25 дек 2013, 09:22
здесь проясните поподробнее :oops:
Danila_ZLT писал(а): копируем DID52B26803-0000-0012-3133-383734323437.dg в DID52B26803-0000-0013-3133-383734323437.dg с заменой.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 25 дек 2013, 09:40
При каждом сохранении чертежа, текла создает новый файл чертежа (файлик с расширением dg, в папочке drawings модели).
При каждом сохранении имя чертежа увичивается на еденичку
DID527AF3F1-0000-0B52-3133-383337393037.dg
DID527AF3F1-0000-0B53-3133-383337393132.dg
Если у вас при обновлении комплексного чертежа разлетелись виды, переименовываетет файл "DID527AF3F1-0000-0B52-3133-383337393037.dg" в "DID527AF3F1-0000-0B53-3133-383337393132.dg" (соглашаетесь на замену).
Получаете вид чертежа до обновления.
dimitriy_popov
Сообщение dimitriy_popov » 25 дек 2013, 09:51
переименовываем
DID52B26803-0000-0013-3133-383734323437.dg.
соответственно имеющийся DID52B26803-0000-0013-3133-383734323437.dg файл чертежа перемещаем или удаляем.
делаем все аккуратно, в базе данных чертежей каждый чертеж строго привязана к определенному имени чертежа файла *.dg, хранящихся в папке drawings
Сообщение vladimir_a » 25 дек 2013, 10:11
Danila_ZLT, dimitriy_popov- спасибо парни :)
еще поподробнее объясните как имя чертежа найти
а. наверно после обновления в папке drawing последний сохраненный файл и предыдущий на единицу меньше номер.
но это если по -одному . а если все скопом обновил то здесь как найти?
Последний раз редактировалось vladimir_a 25 дек 2013, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
dimitriy_popov
Сообщение dimitriy_popov » 25 дек 2013, 10:25
открываем папку модели, открываем папку drawings сортируем по дате создания.
открываем "битый"чертеж что-то делаем, сохраняем.
в папке появляется новый файл *.dg именно он и записывается в базу за сохранный чертеж.
Последний раз редактировалось dimitriy_popov 25 дек 2013, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladimir_a » 25 дек 2013, 10:28
dimitriy_popov писал(а):открываем папку модели, открываем папку drawings сортируем по дате создания.
в папке появляется новый файл *.dg именно он и записывается в базу за текущей позицией.
спасибо . теперь все встало на свои места)
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 25 дек 2013, 10:54
vladimir_a писал(а):Danila_ZLT, dimitriy_popov- спасибо парни :)
вот так.
Отчетик по DRAWING накидайте, в нем GetValue("NAME") и GetValue("PLOTFILE").
Получите список файлов чертежей.
Сообщение vladimir_a » 25 дек 2013, 11:14
вот так.
спасибо.
а как быть если чертеж изменился так: был DID52BA7270-0000-4A7D-3133-383739353833 стал DID52BA7270-0000-4A7E-3133-383739353930
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 25 дек 2013, 11:17
DID52BA7270-0000-4A7D...
потом
DID52BA7270-0000-4A7E...
DID52BA7270-0000-4A7F...
DID52BA7270-0000-4A80...
16-ричная система счисления
Сообщение vladimir_a » 25 дек 2013, 11:21
Danila_ZLT писал(а):DID52BA7270-0000-4A7D...
потом
здесь понятно. а последние цифры меняются...
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 25 дек 2013, 11:26
Первые цифры похожы на ID чертежа, а дальше счетчик и еще непонятные цифры.
Сообщение vladimir_a » 26 дек 2013, 06:12
теперь ясно как чертежи от одной модели "прикручивать" к другой :)
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 26 дек 2013, 07:00
Как оказалось, заголовки чертежа хранятся в файле модели.
Если подменить файл, заголовки в списке показываются старые, в свойствах - данные из файла :lol:
При обновлении чертежа, его данные считываются из файла.
