Блокировка элементов в Tekla Structures
Владимир Шнейдер
Следующая ситуация. Есть объект. Модель части объекта, не связанной с остальными частями, готова. Хочется заблокировать эту часть модели, чтобы не сбивалась нумерация и не удалились случайно какие-то элементы.
В руководстве пользователя вроде описана возможность добавления поля locked (через objects.inp). Но я не понял, что и куда добавлять. Никто не подскажет, что и как нужно сделать, чтобы появилась возможность блокировать детали и сборки?
Re: Блокировка элементов
Для многих объектов в модели существует опция Заблокировано которая находится в Пользовательских атрибутах > Параметры
В руководстве пользователя описан процесс добавления этой функции в свойства объектов
Подробнее об этом можно узнать в F1 > Поиск: "Добавление свойств objects.inp"
Последний раз редактировалось Айдар 24 фев 2012, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Шнейдер
Спасибо, просто не там смотрел это параметр.
Если объект заблокирован, то нумерация у него тоже не меняется?
P.S. Сейчас выделил все объекты в модели, поставил параметр "заблокировано". при попытке удаления некоторых элементов пишет "заблокировано" (как и должно быть), другие - молча удаляет.
Владимир Шнейдер
Re: Блокировка элементов в Tekla Structures
Такой вопрос - влияет ли блокировка объектов на нумерацию? есть ли гарантия, что нумерация тех сборок и деталей, которые заблокированы, не изменится в дальнейшем при редактировании остальной модели?
Заблокированные детали в модели нельзя перенумерововать. Должно выскакивать стандартное сообщение типа "Имеются заблокированные объекты"
На нумерацию сборки, блокировка детали не влияет.
Владимир Шнейдер
а как тогда можно было бы предотвратить изменение номера сборки у выданного?Айдар писал(а):Заблокированные детали в модели нельзя перенумерововать. Должно выскакивать стандартное сообщение типа "Имеются заблокированные объекты"
Это в принципе не возможно, если представить, что имеются две одинаковые сборки, одна из них меняется физически, соответственно и номер сборки должен поменяться, для того что б, единичные сборки не меняли свои номера, нужно чтоб был флажок повторно использовать старые номера.
Владимир Шнейдер
Наблюдал ли кто-то, чтобы в результате каких-либо действий, не связанных непосредственно с блокировкой-разблокировкой, деталь сама разблокировалась (свойство locked выставлено в "Да")?
Есть ситуация - большой объект, на котором толчется от 7 до 10 не совсем опытных конструкторов. Отдельные детали, по словам, разблокируются самостоятельно. Отследить не удается - журнала блокировки не нашел. Повторить самому не получается.
Может ли это быть связано с блокировкой чертежей?
А как запретить сборкам вообще участвовать в нумерации и чтоб они не попадали в спецификации? Требуется отобразить на чертеже существующие колонны и балки.
Насколько мне известно - никак, при условии что это элемент Tekla.
Обычно, чтоб решить этот вопрос, идут другими способами.
1. Назначают серию (префикс) нумерации для деталей такой, чтоб вы точно знали, что это у вас существующие конструкции. Затем, на чертежах настраивают вид таким образом, чтоб отображались соседние детали, которые и будут, например, существующими.
Оффтоп:
Обычно их делают определенного цвета, например, серым.
2. Импортируют все существующие конструкции как "Опорная модель". Какой формат опорной модели - решать вам, например - ifc, dwg. Затем, на чертежах настраивают вид таким образом, чтоб отображались опорные модели, которые и будут, например, существующими. Оффтоп:
Хочу добавить, что первый способ, как правило, вызывает меньше проблем с чертежами в дальнейшем, но требует более внимательного отношения к нумерации.phpbb3 styles
