Геология в Tekla Structures
Anton
Сообщение Anton » 24 ноя 2013, 21:03
Вот такой вопрос: возможно ли в модель добавить грунты (геологию), соответственно с отображением в чертеже (геологический разрез)
RHSY
Re: Геология?!
Сообщение RHSY » 25 ноя 2013, 08:45
Думаю, что можно, например пластинами и далее поиграть высотами через фаски. Сам не пробовал, мне кажется геморойно и не лучше ли вставить из автокада?
Re: Геология в Tekla Structures
Сообщение Таран Д. А. » 25 ноя 2013, 12:27
Можно просто опорную модель вставить
AlexanderB
Сообщение AlexanderB » 31 янв 2014, 12:58
Таран Д. А. писал(а):Можно просто опорную модель вставить
Заинтересовал вопрос, опорную модель в каком формате, например, можно вставить и откуда?
два плюс два равно четыре
Сообщение CuPo>I<a » 31 янв 2014, 13:00
Опорная модель — это файл, облегчающий построение модели Tekla Structures. Опорная модель создается в Tekla Structures или другом программном обеспечении или средстве моделирования и импортируется в Tekla Structures.
Например, в качестве опорной модели может использоваться архитектурная модель, модель предприятия или модель сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Опорные модели также могут представлять собой простые двумерные чертежи, импортируемые и используемые в качестве компоновок, непосредственно на которых строится модель.
Поддерживаются следующие типы файлов:
AutoCAD (*.dxf)
AutoCAD (*.dwg);
MicroStation (*.dgn, *.prp);
модели Cadmatic (*.3dd);
файлы IFC (*.IFC);
файлы IGES (*.igs, *.iges),
файлы STEP (*.stp, *.STEP),
файлы Tekla WebViewer XML (*.xml).
К геометрии опорной модели можно привязываться. Tekla Structures загружает опорную модель из файла при каждом открытии модели. При сохранении текущей модели опорная модель не сохраняется. Файлы сохраненных свойств опорных моделей имеют расширение *.rop.
AlexanderB
Сообщение AlexanderB » 31 янв 2014, 13:05
AutoCAD (*.dxf)
AutoCAD (*.dwg);
файлы IFC (*.IFC);
Сергей, спасибо, конечно за оперативность и за ответ в принципе, но я же не зря задал вопрос именно в этой теме) Интересует вопрос применительно к геологии. Если в автокаде есть набор точек, как его можно преобразовать в опорную модель и вставить в теклу?
Сообщение Таран Д. А. » 31 янв 2014, 14:20
Преобразовывать не надо. Прям так и вставляй.
dyr
Re: Геология?!
Сообщение dyr » 02 фев 2014, 18:18
RHSY писал(а):Думаю, что можно, например пластинами и далее поиграть высотами через фаски. Сам не пробовал, мне кажется геморойно и не лучше ли вставить из автокада?
Автокад не уважаю из принципа. И не пользуюсь.
