Экспорт данных в фоновом режиме Tekla Structures
- AlexanderB
Доброго дня. Кто-нибудь знает, можно ли наладить экспорт данных, в частности в sdnf формат, в фоновом режиме, например, через командную строчку или через c#? Если знаете, и если это вообще возможно, подскажите, пожалуйста.
два плюс два равно четыре
Re: Экспорт данных в фоновом режиме Tekla Structures
А не проще запустить 2 теклу?AlexanderB писал(а):Доброго дня. Кто-нибудь знает, можно ли наладить экспорт данных, в частности в sdnf формат, в фоновом режиме, например, через командную строчку или через c#? Если знаете, и если это вообще возможно, подскажите, пожалуйста.
- AlexanderB
Спасибо, но немного в другом плане, хочется повесить экспорт на планировщик задач и чтоб с определенной переодичностью модель передавалась в файл. Пыталася просмотреть библиотеки теклы, но так и не раскопал в какой именно лежит экспорт sdnf, хотя часть экспортов нашел.Таран Д. А. писал(а):А не проще запустить 2 теклу?AlexanderB писал(а):Доброго дня. Кто-нибудь знает, можно ли наладить экспорт данных, в частности в sdnf формат, в фоновом режиме, например, через командную строчку или через c#? Если знаете, и если это вообще возможно, подскажите, пожалуйста.
