Размещение многопользовательской модели на Яндекс-диске
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 29 окт 2013, 12:57
На Яндекс-диске была создана многопользовательская модель. В модели работает два пользователя. Сохранения и нумерация в разное время проходят удачно.
При проверке на блокировку модель была испорчена. Т.е. один пользователь сохранил модель, второй дождался разблокировки и тоже сохранился, в результате из модели пропало все содержимое.
Первый пользователь после сохранения получил тоже испорченную модель.
У кого есть опыт использования облачного хранения многопользовательской модели, помогите пожалуйста советом.
Версия ТС 19.0SR3, версия сервера 2.3s.
Владимир Шнейдер
Re: Размещение многопользовательской модели на Яндекс-диске
Сообщение Владимир Шнейдер » 29 окт 2013, 14:01
Проблема не в яндекс диске, поищите на форуме тему с проблемами сохранения, проблема в Tekla 19
Сообщение DrBianko » 29 окт 2013, 14:23
Сталкивался с аналогичной проблемой, при работе на Dropbox. Версия Теклы 18.0.
Получалось две базы в папке моделе, одна с тем что делал один человек, другая - что делал второй.
И когда модель находится на облаке, блокировка модели не работает. Когда же локально при попытки сохранить появляется окошко "Модель заблокирована "Имя пользователя" "
Может проблема все таки в облаке? (viewtopic.php?f=14&t=13#p7298)
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 29 окт 2013, 17:43
Владимир Шнейдер писал(а):Проблема не в яндекс диске, поищите на форуме тему с проблемами сохранения, проблема в Tekla 19
Просьба "счастливым" обладателям вирусной ТС 19.0SR1 скаченной с рутрекера, воздержаться от комментариев.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 29 окт 2013, 17:50
DrBianko писал(а):Сталкивался с аналогичной проблемой, при работе на Dropbox. Версия Теклы 18.0.
если не конфликтовать друг с другом при сохранении, то все замечательно работает.
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 29 окт 2013, 19:23
Очень дружелюбно, очень. Вот сейчас все прибегут и кинутся помогать после этого....
У нас не 19 версия, не Яндекс-диск, но все отлично работает при необходимости через облако. Только надо правильно делать
PPS
Сообщение PPS » 29 окт 2013, 19:58
А Вы Данила, я смотрю, состоятельный и бессмертный человек, раз такие высказывания позволяете?
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 30 окт 2013, 03:38
Извините. :( Просто опять на больную мозоль наступили. Месяц спать спокойно не могу в ожидании, когда у меня ТС 19.0 модели начнет "убивать". Перейду наверное на 19.1, про нее еще гадостей не наговорили.
Сообщение CuPo>I<a » 30 окт 2013, 05:11
Владимир Шнейдер писал(а):...Только надо правильно делать
я спрашивал в теме viewtopic.php?f=14&t=13#p10430 - ответа нет, но "там" знают как надо
мой товарищ спрашивает здесь
здесь тоже знают как надо, но молчат
как надо спрашивать, чтобы получить конкретный ответ, а не информацию о том, что это как-то делается?
Сообщение Таран Д. А. » 30 окт 2013, 16:24
У меня был мануал по этой теме с экстранета не могу найти.
Сообщение CuPo>I<a » 30 окт 2013, 16:47
понял...поищем там
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 30 окт 2013, 22:26
предлагаю такой вариант:
1) виртуальная сеть (VPN) через hamachi
2) на одном из компьютеров этой сети запущен многопольз.сервер, на этом же компьютере расшарена папка, в которой будет лежать модель
уже в этом варианте все работает. Для гарантирования дальнейшей работы при отключении компьютера с сервером от интернета та папка, в которой лежит модель, расшаривается для дропбокса. Это делается с помощью доп. программы для дропбокса, сейчас название не помню - их много таких, поищите в инете. При таком подходе модель автоматически обновляется у всех в дропбоксе, и при необходимости достается оттуда.
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 30 окт 2013, 22:30
CuPo>I<a писал(а): как надо спрашивать, чтобы получить конкретный ответ, а не информацию о том, что это как-то делается?
Просто помягше, коллеги, надо быть. я спросил про 19 версию, так как не наблюдал таких проблем при таком способе работы, и уточнил, не в этом ли может быть причина сбоя. На что был послан в пешее путешествие.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 31 окт 2013, 03:24
Владимир Шнейдер писал(а):предлагаю такой вариант:
Виртуальная сеть у нас работает. Выбирали из TeamViewerVPN, Hamachi, OpenVPN, стандартный VPN от windows7. Остановились на OpenVPN, как самом быстром (виндовый VPN тоже шустрый, но не все маршрутизаторы пропускают VPN трафик).
Но хотелось бы задействовать и яндекс-диск. Во первых простота администрирования, во вторых, яндекс находится в локальной сети наших провайдеров и скорость до него максимальная.
Сообщение Таран Д. А. » 31 окт 2013, 12:43
Как именно вы создадите FTP или иным образом общее файловое хранилище не важно Мульти юзер сервер один фиг сохранение через интернет отслеживать не будет. Работать можно но сохраняться одновременно нет. Надо настраивать.
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 31 окт 2013, 15:31
я проверял при работе по моей схеме - нельзя сохраниться, пока сохраняется или нумеруется другой пользователь.
Сообщение DrBianko » 31 окт 2013, 16:06
Владимир Шнейдер писал(а):я проверял при работе по моей схеме - нельзя сохраниться, пока сохраняется или нумеруется другой пользователь.
И при этом папка с моделью находилась на дропбоксе?
P.S. насколько я понял, проблема в том что файлик locked который и блокирует модель на период сохранения, не успевает подгрузиться на облако и получается конфликт...
Сообщение CuPo>I<a » 31 окт 2013, 17:46
сохраниться нельзя, никто не спорит, а нумероваться пробовали одновременно с сохранением другого юзера (оставить "бегунок")? модель умирает
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 31 окт 2013, 22:22
я писал - в облако идет только синхронизация, вообще папка просто расшаренная в сети
Владимир Шнейдер
Сообщение Владимир Шнейдер » 31 окт 2013, 22:23
надо проверить. при умирании модели можно восстановить более старое сохранение - дропбокс хранит старые копии файлов
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 01 ноя 2013, 05:43
файлик locked используется для блокировки однопользовательской модели. В многопользовательской модели этим управляет сервер.
concrete_monkey
Сообщение concrete_monkey » 08 дек 2013, 19:39
было подобное с дропбоксом + впн
всю тему ниасилил, но есть следующее соображение:
не пользоваться облаками.
причина:
текловский мульти-юзер сервер резервирует данные при каждом сохранении, но Дропбокс или ЯД шарит директорию каким-то своим загадочным образом, на который никак нельзя повлиять. отсюда и постоянные потери данных.
лучше все-таки держать модель на нормальном сетевом диске :roll:
Вернуться в «Работа в многопользовательской модели в Tekla Structures»
