Шрифты для Tekla Structures
paps
Сообщение paps » 11 окт 2013, 12:26
Всем привет!
Может кто сталкивался с изменением шрифтов в чертежах? У меня (Win х64, TS 19.0, КМД РУС 2.0) следующая проблема: сегодня открываю модель и заметил, что шрифт сетки изменился на Arial, в чертежах так же и тексты и ведомости и штампы и размеры (шрифт Arial), на чертежах в свойствах текста и размеров показывает, что шрифт GOST 2.304 type A (в винде в папке fonts такой шрифт отсутствует и в среде его нет) . Вчера при работе с моделью было все нормально. Впервые столкнулся с данной проблемой. В расширенных настройках везде где встретил шрифт Arial заменил на GOST2304A. В модели шрифт сетки удачно изменился, а вот в чертежах так и остался Arial. Перегрузил комп. В Tекле проверил расширенные настройки везде стоит шрифт GOST2304A, открываю чертежи шрифт ARIAL. Так как нужно печатать чертежи, решил переустановить Теклу и все что к ней и еще раз скопировал шрифт GOST2304A в винду .
Вопрос: что могло повлиять на изменения в шрифтах?
paps
Re: Шрифты
Сообщение paps » 11 окт 2013, 12:50
Переустановка Теклы не помогла. Из common скопировал шрифты GOST 2.304-81 type A и GOST 2.304-81 type A в винду и на всякий случай в среду КМД РУС 2.0. В Текле в расширенных настройках все шрифты поменял на GOST 2.304-81 type A. В чертежах все равно только Arial. Очень нужна помощь как изменить шрифт в чертежах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
paps
Re: Шрифты
Сообщение paps » 11 окт 2013, 13:14
За последнее время никаких манипуляций с софтом на компе не производил. Сделал восстановление системы. Помогло. Но причину "вылета" шрифтов так и не выяснил.
Поделитесь мыслями что повлиять могло на "вылет" шрифтов.
