Создание пользовательского компанента Tekla Structures
ptachka*star
Сообщение ptachka*star » 04 окт 2013, 03:50
Все добрый день! При редактированиии компонента столкнулась с проблемой: при привязки элемента крепления балки, сам уголок поворачивается, т.к. балка к которой хочу его привязать под уклоном. Т.к. этот компонент хочу сделать универсальным для разных профилей балки, чтобы при уменьшении или увеличении профиля уголок автоматичестки менял размер, но при этом относительно полок профиля оставался на одном и том же расстоянии..... Проблемы нет когда балка к колонне подходит под прямым углом(все получается), а вот под наклоном нет!!!!!!!!! :cry:
Re: Создание пользовательского компанента
Сообщение Таран Д. А. » 04 окт 2013, 14:05
ptachka*star писал(а):Все добрый день! При редактированиии компонента столкнулась с проблемой: при привязки элемента крепления балки, сам уголок поворачивается, т.к. балка к которой хочу его привязать под уклоном. Т.к. этот компонент хочу сделать универсальным для разных профилей балки, чтобы при уменьшении или увеличении профиля уголок автоматичестки менял размер, но при этом относительно полок профиля оставался на одном и том же расстоянии..... Проблемы нет когда балка к колонне подходит под прямым углом(все получается), а вот под наклоном нет!!!!!!!!! :cry:
С углами всегда будет не так просто.
