Перенос настроек из предыдущих версий Tekla Structures
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как "безболезненно" перенести шаблоны из предыдущей версии. Ситуация такая - в нашей организации в срочном порядке необходимо перейти на новую версию программы(19.0), а из людей, занимавшихся разработкой шаблонами никого не осталось. Пытаемся перенести настройки расположения таблиц в сборочном и комплексном чертежах, либо всё пропадает, либо остается стандартным для новой версии. Если не сложно, можно ли указать какие именно файлы необходимо перенести(заменить), или какие необходимо отредактировать. Заранее спасибо.
Re: Перенос настроек из предыдущих версий
Пишите в личку, скайп.
Подскажу.
Подскажу.
Re: Перенос настроек из предыдущих версий Tekla Structures
Если используете нашу среду то в новой версии перенос автоматический.PKM66 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста как "безболезненно" перенести шаблоны из предыдущей версии. Ситуация такая - в нашей организации в срочном порядке необходимо перейти на новую версию программы(19.0), а из людей, занимавшихся разработкой шаблонами никого не осталось. Пытаемся перенести настройки расположения таблиц в сборочном и комплексном чертежах, либо всё пропадает, либо остается стандартным для новой версии. Если не сложно, можно ли указать какие именно файлы необходимо перенести(заменить), или какие необходимо отредактировать. Заранее спасибо.
Возможно каким либо образом открыть модель, созданную в 19 версии, версией 18 или 17??
viewtopic.php?f=5&t=210&p=1189&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF#p1189
Большое Спасибо. Не можешь подсказать номера дампов для 18й и 19й версии?CuPo>I<a писал(а):viewtopic.php?f=5&t=210&p=1189&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF#p1189
неа, только 20-я осталась
Попробовал изменить в дампе версию, но в предыдущей версии модель сама модель не отображается, отображаются только чертежи и то открыть их не возможно. Можешь подсказать что нужно сделать, какие либо настройки должны быть одинаковы или где-то еще необходимо подправить? Заранее спасибо.CuPo>I<a писал(а):неа, только 20-я осталась
вы импортировали дамп? из вашего сообщения не совсем ясно какую модель вы пытались открыть.Вячеслав писал(а):Попробовал изменить в дампе версию, но в предыдущей версии модель сама модель не отображается, отображаются только чертежи и то открыть их не возможно. Можешь подсказать что нужно сделать, какие либо настройки должны быть одинаковы или где-то еще необходимо подправить? Заранее спасибо.CuPo>I<a писал(а):неа, только 20-я осталась
я дальше 17-ой не пробовал, возможно не пройдет такой номерВячеслав писал(а):Попробовал изменить в дампе версию, но в предыдущей версии модель сама модель не отображается, отображаются только чертежи и то открыть их не возможно. Можешь подсказать что нужно сделать, какие либо настройки должны быть одинаковы или где-то еще необходимо подправить? Заранее спасибо.CuPo>I<a писал(а):неа, только 20-я осталась
Да, сделал дамп из 19й, зашел в него, изменил номер в верхней строке, после скопировал дамп в модель 17й, открыл 17ю и импортировал, но ничего не получилось. Может как-то по другому надо было?meart писал(а):вы импортировали дамп? из вашего сообщения не совсем ясно какую модель вы пытались открыть.Вячеслав писал(а):Попробовал изменить в дампе версию, но в предыдущей версии модель сама модель не отображается, отображаются только чертежи и то открыть их не возможно. Можешь подсказать что нужно сделать, какие либо настройки должны быть одинаковы или где-то еще необходимо подправить? Заранее спасибо.CuPo>I<a писал(а):неа, только 20-я осталась
вроде все верно...видимо облом
После 17й сменился формат GUID объектов. Попробуйте запустить диагностику и восстановление модели.
