Компонент "Деталь" - Отправочных марок: Ферма, Колонна Tekla
Подскажите пожалуйста можно ли ферму или двухветвьвую колонну сделать компонентом деталь ? Читал где то на форумах, что при изменении такой комплексной "детали" сдвигается расположение марки
Re: Компонент "Деталь" - Отправочных марок: Ферма, Колонна
1. Сделать можно, все будет работать как надо.ENGINEER писал(а):Подскажите пожалуйста можно ли ферму или двухветвьвую колонну сделать компонентом деталь ? Читал где то на форумах, что при изменении такой комплексной "детали" сдвигается расположение марки
2. Проблему с изменением габарита решить просто делай ее не как деталь а как стык с указанием точки.
3. НЕ ДЕЛАЙТЕ ВООБЩЕ ТАКИЕ КОМПАНЕНТЫ!!!!!!!
В текла логика созданий компонентов крайне проста и очевидна. Она не предполагает фермы компонентами. Ну или в любом случае Вам надо их потом разбить. Так как если вы будете пристыковывать к ней другие балки компонентами то при обновлении фермы остальные удалятся сами. Это связано с тем что при регенерации компонента фермы она физически удаляется и заново создается. В момент удаления самой фермы удаляется и все пристыкованные компоненты.
Вывод: Нельзя нарушать логику создания компонентов. Ни одна балка не должна быть в компоненте и ни одна пластина подрезка сварка и болт не должны оставаться без компонентов. Тогда все работает просто отлично.
Re: Компонент "Деталь" - Отправочных марок: Ферма, Колонна T
у меня вопрос, а если я создаю компонентом-Деталь ограждение, ничего сложного, от точки до точки по краю балки, и все рисуется,
появляется короткий участок, я отключаю стойки и он скачет вниз, (добавил 2 миски по диагонали чтобы задать габарит компоненто, чтоб тот не скакал) вроде все нормально, надо было подредактировать и всё (все что нажито непосильным трудом....
Имелось в виду, что после установки такого компонента желательно его разрушать .. чтобы потом не возникало проблем в работе других компонентов с вашей "Деталью".rook1310 писал(а):у меня вопрос, а если я создаю компонентом-Деталь ограждение, ничего сложного, от точки до точки по краю балки, и все рисуется,
появляется короткий участок, я отключаю стойки и он скачет вниз, (добавил 2 миски по диагонали чтобы задать габарит компоненто, чтоб тот не скакал) вроде все нормально, надо было подредактировать и всё (все что нажито непосильным трудом....)
А как лучше делать фермы?Таран Д. А. писал(а):1. Сделать можно, все будет работать как надо.ENGINEER писал(а):Подскажите пожалуйста можно ли ферму или двухветвьвую колонну сделать компонентом деталь ? Читал где то на форумах, что при изменении такой комплексной "детали" сдвигается расположение марки
При изменение каких либо параметров (например сечение раскоса), хочется, что бы все фермы изменились, а не переделывать их каждую индивидуально
Лучше не делать всю ферму компонентам.
Достаточно сделать 1 ферму нормально и узлы сделать компонентами.Далее будешь копировать 1 ферму а соединения защелкиваться сами.
Изменяются как провело только узлы.
Что я не пойму, почему в компоненте ДЕТАЛЬ, при редактировании компонента меняются точки вставки?
Так как меняются габариты.100k писал(а):Что я не пойму, почему в компоненте ДЕТАЛЬ, при редактировании компонента меняются точки вставки?
Если никакие детали не привязаны к геометрии то они привязываются относительно центра всего объекта.
Соответственно этого просто не видно но при изменении габаритов центр смещается вот и перестраивается. Собственно это одна из множества причин по которой ферму нельзя в компонент делать ... нечего ей вообще в компоненте делать.
