Добрый день! Подскажите пожалуйста, как при печати чертежа детали в формат pdf сделать так, чтобы рамки не было? Искал в настройках чертежа, не нашел... Может как то цвет рамки поменять на невидимый...?
Не спрашивайте зачем))) НАДО! Нужен чертеж только детали, без всяких таблиц, рамок, штампов...
Как убрать рамку чертежа Tekla Structures ?
Re: Как убрать рамку чертежа?
Создание нового layout без рамок и таблиц не подходит?
Не понял что вы имеете ввиду...ilya_kon писал(а):Создание нового layout без рамок и таблиц не подходит?
Re: Как убрать рамку чертежа Tekla Structures ?
После того как вы все чертежи распечатали и объедении их можно обрезать на 5 мм слева. Для этого есть масса инструментов. Не вижу проблемы.
Если чертежей всего несколько штук то просто открыть и нажать удалить. Для этого тоже есть софт.
Дмитрий, в том то и сложность, что чертежей больше 1000. Каждый открывать и удалять рамку - не выход... И чертежи без рамок нужны в формате dwg.Таран Д. А. писал(а):После того как вы все чертежи распечатали и объедении их можно обрезать на 5 мм слева. Для этого есть масса инструментов. Не вижу проблемы.
Если что-то подскажете буду очень благодарен...
Для чего они у вас в DWG и тем более без рамок?pv-maks писал(а):Дмитрий, в том то и сложность, что чертежей больше 1000. Каждый открывать и удалять рамку - не выход... И чертежи без рамок нужны в формате dwg.Таран Д. А. писал(а):После того как вы все чертежи распечатали и объедении их можно обрезать на 5 мм слева. Для этого есть масса инструментов. Не вижу проблемы.
Зайди Чертежи и отчеты - Настройки чертежа - Компоновка чертежа. В наборе Компоновки выбрать нужную. Убрать штампы и формат.
