Округление размеров и отметок Tekla Structures
Добрый день! Подскажите, как можно сделать так, чтобы при простановке размеров и отметок значения округлялись кратно 5 мм?
dimitriy_popov
Re: Округление размеров и отметок
Моделировать согласно своим требованиям к отметкам и размерам.
Лучше сразу моделировать нужный размер.
С округлением есть сложности так как в строительстве округление происходит дол ближайшего большего а не просто математическое округление, так как в математическом округлении есть варианты округления до меньшего значения.
В отчетах и таблицах это реализовать можно а просто на размере нет.
Re: Округление размеров и отметок Tekla Structures
Я нашел способ округлить размеры в Tekle до 10. Метод костыльный зато рабочий. Нужно просто создать размер с единицой измерения см, затем добавить постфикс букву O , если использовать размерный стиль GOST 2.304 type A, то в конце буква О будет выглядеть как ноль.
