Корректирую чужую модель, разработанную на западе. Необходимо изменить материал всех элементов модели. С пофилями разобрался, используя фильтры. А как поменять материал во всех компонентах? Не редактировать же каждый компонент. Разбивать компоненты по условию задачи нельзя. Гугль информацию по этому вопросу не нашел. Подскажите пожалуйста, как поменять материал всех деталей во всех компонентах. Импорт в каталог материалов с заменой поможет?
В данном случае, просто удалил из каталога материалов все кроме нужной мне С245, и все детали компонентов сами стали из С245. А как быть если в модели присутствует несколько сталей и в нескольких компонентах, при их создании все деталей сделали одной маркой стали, а теперь вспомнили и хотят поменять марку стали у некоторых деталей для нескольких компонентов?
Массовая замена материала в модели Tekla Structures
Re: Массовая замена материала в модели
Море вариантов.CFIFT писал(а):Корректирую чужую модель, разработанную на западе. Необходимо изменить материал всех элементов модели. С пофилями разобрался, используя фильтры. А как поменять материал во всех компонентах? Не редактировать же каждый компонент. Разбивать компоненты по условию задачи нельзя. Гугль информацию по этому вопросу не нашел. Подскажите пожалуйста, как поменять материал всех деталей во всех компонентах. Импорт в каталог материалов с заменой поможет?
1. Просто не разбивать а заменить всем. Выделять в режиме выделения деталей. В свойстве деталей снять все галки и изменить только материал. Минус такого способа только 1. При обновлении компонентов если они будут обновлены или изменены материалы надо опять заменять.
2. Способ. Самый просто в отчете/ спецификации удалит переменную материала и тупо вставить текст. Разумеется во все проекте будет написана одна марка стали. Минус если у тебе надо для других элементов оставить нужную марку отличную от всех.
Спасибо за ответ Дмитрий. Правда не увидел тут море вариантов. Оба приведенных варианта как-то не по феншую. Сейчас пытаюсь выяснить, откуда текла по дефолту берет материал для элементов компонента.
Пока не очень понятно.
Рассмотрим системный комонент Вут - j40. Имеем 2 файла
исходный
В папке \Environments\my_env\system\standard.j40
строка выглядит так
joint_attributes.mat13 ""
и в папке модели, где материал мной изменен
joint_attributes.mat13 "C245".
То есть Текла, если в файле свойств компонента явно не указан материал берет его с другого места.
Откуда?
Да забыл сказать в Инструменты > Параметры > Параметры... > Компоненты значение в поле Материал детали - С245.
исходный
строка выглядит так
Откуда?
Что мешает редактировать сам компонент?
Я делал по первому способу (как описал Дима), но действительно при обновлении компонента все возвращалось. Теперь если сталкиваюсь с изменениями в компонентах после их создания, то все изменения делаю в компонентах! Иногда удобно сохранить компонент под другим именем.
Если у тебя компоненты стандартные то только заменой в ведомости. Это очень просто.paps писал(а):Я делал по первому способу (как описал Дима), но действительно при обновлении компонента все возвращалось. Теперь если сталкиваюсь с изменениями в компонентах после их создания, то все изменения делаю в компонентах! Иногда удобно сохранить компонент под другим именем.
Если компоненты пользовательские то самый простой метод исправь материал в самом компоненте.
Re: Массовая замена материала в модели Tekla Structures
Я только так и делаю, меняю в самом компоненте (который сам создал). Эксперименты и по времени и результату хуже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 129 гостей
