Сварная параметрическая балка Tekla Structures
Арсен А. Э.
Добрый день, применил сварную балку из каталога компонентов (КМД_РУС). Все меняется, настраивается, работает, но если закрыть модель и открыть заново то эти сварные балки становятся не изменяемые. стоит только нажать кнопку изменить, как она исчезает из модели. чтоб не исчезла всякий раз необходимо зайти в редактор блока и выходя из него нажать сохранить, только после этого он становится вновь рабочим. Что надо сделать чтоб он работал нормально?
Re: сварная параметрическая балка
Попробуй компонент во вложении (картинки не вставлял разделку кромок не делал).
Почему модель ведет себя так с компонентами не знаю, попробуй в настройках среды добавить:
set XS_UEL_IMPORT_FOLDER=%XSDATADIR%\environments\KMD_RUS_v2\components_sketches\
set XS_USE_FILE_COMPRESSION=TRUE
- Вложения
сварная балка.zip- (6.87 КБ) 777 скачиваний
Арсен А. Э.
set XS_USE_FILE_COMPRESSION=TRUE[/quote]
эти строчки уже добавлены в среде, просто странно что так ведет себя.
спасибо за помощь!
спасибо за помощь!
- vladimir_a
делал как-то проект с применением этих балок, и в один "прекрасный" момент они глюкнули, пришлось все вручную исправлять. Короче теперь пользуюсь только своими компонентами и не сетую ни на кого
viewtopic.php?f=13&t=111#p532
Арсен А. Э.
Re: Сварная параметрическая балка Tekla Structures
дааа, я вот на предыдущем проекте с этим столкнулся, пришлось постоянно переименовывать компонент чтоб не испортить старые узлы. теперь в новом решил знать есть ли альтернатива! но лучше буду использовать "балку постоянного сечения". правда я его изменил немного, теперь она переменного сечения и работает отлично!
