Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Начал осваивать RSA. Версия 2014 года.
Проблема состоит в следующем.
Создаю обычную балку на двух опорах с шарнирно-неподвижным закреплением с одной стороны и с шарнирно-подвижным - с другой (ограничение перемещения только по Z). Тип схемы - плоская рама.
Задаю сечение - обычный прокатный двутавр. Создаю загружение. Устанавливаю сосредоточенную нагрузку в середине пролёта балки. В результате расчёта я получаю усилия не только от моей сосредоточенной силы, а ещё и от собственного веса профиля, хотя я не задавал нагрузку от собственного веса и хочу получить усилия только от моей сосредоточенной силы. Почему так?
Заранее спасибо!
Собственный вес
Re: Собственный вес
Спасибо всем. Уже разобрался.
В любом случае нужно создавать два загружения, одно из которых для собственного веса. Если создано только одно загружение, то система принудительно учитывает собственный вес в расчёте.
Re: Собственный вес
Если 2 нагрузки есть, то нужно делать автоматические сочетания. А так в закладке НАГРУЗКИ в окне работы в РОБОТЕ, там можно удалить и добавить нагрузку с помощью таблицы.
